								LiquidRobotics
											- Postleitzahl: 53783
								von LiquidRobotics » Mi 05.10.11 10:00
			Hallo zusammen.
Bei unserem 306 Stufe müsste die Ventildeckeldichtung erneuert werden.
Kann ich das selber machen oder muss ich dazu inne Werkstatt ?
Sind die zwei dicken Schrauben oben auf dem Deckel die einzigen oder sind da noch mehr ?
306 Stufe BJ. 96 , TU5JP , 1.6 SR , 89PS
Bin für Tipps dankbar.
Gruß Micha
								Gentsai
						- ...liebt Besen
											- Postleitzahl: 30952
								von Gentsai » Mi 05.10.11 10:02
			Das sind die einzigen beiden, man kann es also selbst tauschen.
Fummelig ist es nur, am Ende die Abstandshalter und das Blech richtig zu positionieren
									Liberté, Egalité, Accélérer!!
						- Rettungswagenüberholer
											- Postleitzahl: 72135
								von freeeak » Mi 05.10.11 11:18
			und die muttern später nicht wie harry anknallen sondern nur mit 20Nm anlegen.(also gut handfest) sonst machst die abstandshalter kaputt welche dann als bruchstücke im zylinderkopf rumschwirren.
