Radiocode verbasselt...
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mi 06.02.02 14:19
hab nen orginal radio von peugeot. Hab dazu einen code bekommen, der is wohl falsch.
Eine codekarte exisitiert nicht, sagt der händler. Kann ich da was umlöten um die codeabfrage zu umgehen? Oder sollte ich den kram einschicken?
Jemand nen tipp wie ich am 306 das radio rauskrieg (hab noch net geguckt)
Bam
<ul><li><a href="http://members.tripod.de/BamBamMG" target=_blank>meine hp</a></ul>
MikaHakkinen
re: Radiocode verbasselt...
Beitrag von MikaHakkinen » Mi 06.02.02 14:29
Hi
Hatte das gleiche Problem vor ein paar Tagen ruf bei dem Händeler an wo das Auto gekauft worden ist die haben auch den Code dazu. Rumlöten würde ich nichts dann ist es Vorbei mit der Garantie von Peugeot.
Greetz
Chris
>Hi,
>Bam
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mi 06.02.02 14:38
Hab mir den gebraucht bei nen unseriösen händler gekauft. Hatte da nen code für, aber der ist falsch.
Die garantie dürfte auch schon ein wenig überschritten sein ;). Man bräuchte nen schaltplan oder jemanden der sowas schon gemacht hat.
MikaHakkinen
Beitrag von MikaHakkinen » Mi 06.02.02 14:40
Hmm dann schau doch im Fahrzeugbrief nach dem 1 Halter und frage den. Hmm Schaltplan vom Radio würde ich mal bei Peugeot Deutschland in Saarbrücken anrufen oder dein Pug Händeler in der Nähe fragen.
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mi 06.02.02 14:47
hab schon in papiere geguckt und angerufen, das radio wurde definitiv bei dem unseriösen händler verbaut. Von dem hab ich auch den code, weiterhelfen kann und will der sowieso net.
Schaltplan wird Dir nicht viel nützen...
Beitrag von Aron » Mi 06.02.02 14:50
erstens rückt KEINE Firma kostenlos eine Schaltplan heraus,
zweitens wird die Codesperre im Microprozessor sein, da nützt einem ein
Schaltplan nix
ich weiß aber jetzt nicht wie das mit den Händlern ist , unserieös oder nicht
die müssen sowas rausrücken, wenn er den Code selber nicht hat hätte er
sich erkundigen müssen , wenn also das Radio dadurch nicht geht und das
Radio steht bestimmt im Kaufvertrag muß er doch eigentlich für Ersatz aufkommen
oder nicht ???
mfG,,,Aron
PS, wegen Ausbau : unten am Radio sind zwei ganz schmale schlitze , dort müssen
so bleche eingeführt werden damit es innen die Halteklammern löst ,
hatte mit beim 306er 2 Stücken Schweißdraht breitgeklopft und so ging es ganz
einfach raus :-)
Harald.Wilhelms
Beitrag von Harald.Wilhelms » Mi 06.02.02 14:56
du hast keine Chance, nutze sie! :-)
Wenn es so einfach wäre, den Code mit etwas löten zu umgehen,
würden das auch die Autoradiodiebe nutzen.
Den Code bekommst Du beim Hersteller des Radios über Deinen
Peugeot Händler bei Vorlage eines gültigen Kaufvertrages,
eines Personalausweises und Zahlung eines Betrages von typisch
50,- €. Jedenfalls läuft das bei anderen Herstellern so.
Speziell mit Peugeot habe ich da keine Erfahrung.
Harald
BamBam
Rückwärtseinparker
@aron & harald
Beitrag von BamBam » Mi 06.02.02 15:12
mit dem löten hätte ich mir so vorgestellt.
Code abfrage: eingabe code, vergleiche code, wenn code falsch -> sperren, wenn richtig weiter,
wenn man wüßte wie das radio gesperrt wird. Es könnte ja sein, dass die sperre ja nur einen leiter net freigibt...daher löten.
Einige radios kann man so umgehen und nur weil ich nen radio klauen kann, muß ich es ja net bedienen können?!
Selbst bei dvd geräten geht das problemlos...
BamBam
Rückwärtseinparker
zum prozessor...
Beitrag von BamBam » Mi 06.02.02 15:19
der mikroprozessor errechnet,vergleicht, bearbeitet befehle ab. Auch wenn der prozessor "denkt" das radio sei gesperrt und es zum umlöten käme, müßte es funktionieren.
Die leiterbahnen stehen ja alle an, der mirkoprozessor gibt jeweil einen durchgang oder nicht (für codeabfrage).
Das ist wie mit einer wegfahrsperre. Der anlasser wird unterbrochen, ganz simpel, kabel in 2 hälften. Davor wird ein prozessor geschalten, der schlüsselcode oder funksendercoder vergleicht und dann freigibt oder nicht...
re:
Beitrag von Aron » Mi 06.02.02 15:20
naja diese Radios sind ja mit Microelektronik aufgebaut , schon allein wegen
Speicher, wäre für die Hersteller einfacher wenn sie das über die Software
sperren würden , weil sowas ist für die Hersteller auch billiger
als das mit zusätzlicher Elekrtonik zu sperren
und das wird auch elektronisch sein , weil ja die Tasten an die Steuereinheit
gehen und das mit denen eingegeben wird
