Soko
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 76597
von Soko » Mi 12.10.11 16:57
Hallo Leute
mein Intimfeind, die Motronic ärgert mich mal wieder.
Folgendes Problem:
Er springt nur mit Starthilfespray an. Wenn er dann läuft, dann läuft er auch schön ruhig im Leerlauf. Wenn ich Gas gebe, dreht er bis ca. 3000 Umdrehungen, fängt dann an zu stottern, nimmt kein Gas mehr an, die Kontrolleuchte kommt und das Kraftstoffpumpenrelais klackert wie verrückt.
Hat da irgendjemand eine Idee zu?
In letzter Zeit ist einiges erneuert worden: OT-Geber, Zündmodul, Zündspule, Zündkabel, Lambdasonde.
Viele Grüße
- Urgestein
von Kris » Mi 12.10.11 17:09
fehlercode auslesen.
Soko
von Soko » Mi 12.10.11 17:14
sorry, habe ich vergessen, im fehlerspeicher ist nichts abgelegt.
Wie kommen die „Rasen betreten verboten!“- Schilder in die Mitte des Rasens?
Wenn die sog. "Black Box" eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso baut man dann nicht das ganze Flugzeug aus dem Material?
- Urgestein
von Kris » Mi 12.10.11 17:17
dann blinkt er den entsprechenden code direkt aus. also starten, drehen bis die lampe angeht und dann die blinkzeichen zählen.
Herr Rackl
- ADAC-Fan
von Herr Rackl » Mi 12.10.11 17:22
Falschluftquellen alle schon gecheckt?
Franzosen fahren heißt leidensfähig sein.
Soko
von Soko » Mi 12.10.11 17:46
erstmal danke für die antworten. er blinkt den code nichts aus, habe ich gerade gestestet. die lampe geht an und bleibt an. im leerlauf geht sie wieder aus. aber danke für die info, wusste ich gar nicht, das er den code auch so ausgeben kann.
falschluft habe ich gecheckt, alles mit bremsenreiniger abgesprüht.
was kann man noch checken, bzw. als erstes probehalber tauschen?
- Urgestein
von Kris » Mi 12.10.11 17:50
kann nicht sein.
einen sporadischen fehler blinkt die anlage sofort aus, der wird dafür nicht gespeichert.
einen gravierenden fehler speichert das system, die lampe bleibt an - dieser fehler ist dann im fehlerspeicher auszulesen.
da muss ein fehler gespeichert sein.
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Mi 12.10.11 18:40
War das von jetzt auf gleich so, oder mehr ein schleichender Fehler? Laufleistung?
Torbes
- Postleitzahl: 92421
von Torbes » Mi 12.10.11 18:44
Sollte trotz leuchtender Lampe kein Fehler gespeichert sein: Steuergerät probehalber tauschen.
.... Peugeot 205 CTI ...
.... Peugeot 206 S16 ...
Soko
von Soko » Mi 12.10.11 19:48
auto läuft. mal schauen wie lange. hatte noch ein drosselklappenpoti rumliegen, das habe ich probehalber eingebaut. ob es das jetzt war? ich hatte die benzinpumpe vor ein paar tagen ausgetauscht, danach hatte er aber schon im leerlauf ohne probleme gelaufen, ob sich da trotzdem noch blasen gebildet haben könnten? würde dann die kontrollleuchte angehen beim gas geben?
mit dem fehlerspeicher macht mir noch ein bisschen sorgen, ob das steuergerät einen weg hat?
vielen dank für eure hilfe.
ich glaube, ich muss mir nochmal ein paar teile lmm, steuergerät etc. anschaffen, dass ich mal was zum tauschen da hab
