fehlermeldungen und teiletausch ohne erfolg
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » Do 13.10.11 19:24
so jetzt bin ich sowas von ratlos..
ich habe nach dem die fehlerlampe an war, bei pug den fehlerspeicher abfragen lassen.
es war nur der fehler drin das der map und leerlaufregler defekt ist.
daraufhin habe ich einen neuen map sensor eingebaut und einen neuen leerlaufregler.
aber es ist nachdem der fehlerspeicher nochmals gelöscht wurde nicht besser geworden ist.
ich habe schon die vermutung das eventuell der neue leerlaufregler schon defekt ist, da der nette pug man meinte das er sich zwar ansteuern lässt aber er geht nicht in null position und danach startet der motor und geht gleich wieder aus, nur wenn man gas gibt läuft er weiter :traurig: :traurig:
so hoffe ihr könnt mir helfen :)
Tom88
Postleitzahl: 91183
Re: fehlermeldungen und teiletausch ohne erfolg
Beitrag von Tom88 » Do 13.10.11 19:32
Welchen Motor hast du in deinem Coupe und ruckelt der Motor im Leerlauf oder Läuft er normal?
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » Do 13.10.11 19:38
achso sry^^
fahre den ew10j4 oder wie der heißt mit 136 ps
tja er läuft im stand als wenn er auch fehlzündungen hat, also sehr unrund aber knapp bei 700 U/min was laut werkstattmeister für den motor normal ist wenn die klima aus ist.
also der motor läuft gut solange man richtig gas gibt
er beschleunigt auch ganz normal bis obe und hat auch keine leistungsprobleme er kommt locker auf endgeschwindigkeit
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Do 13.10.11 20:13
Hast Du die Fehlercodes?
Wurde das Motorsteuergerät richtig initialisiert?
Leuchtet jetzt die Motordiagnoselampe?
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » Fr 14.10.11 08:48
tja das tolle ist stand halt nur drin das ein fehler in der einspritzanlage vorliegt( gemischregulierung)
so mehr stand net drin, daraufhin hat der meister einfach mal alle sensoren abgefragt und dann gesehen das der leerlaufregler bei 700 U/min zwischen 75 und 91 schritte die min läuft lauft pps 2000 sollten es nur 25 schritte sein.
er meinte tausch den regler habe ich gemacht aber es hat sich nix geändert, er meinte der neue sensor sei auch defekt?!
emporeo
Beitrag von emporeo » Fr 14.10.11 11:14
kann aber auch der Saugrohrdrucksensor sein gabs mit dem Fehler schon oft. Lambdasonde ist auch möglich.
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » Fr 14.10.11 15:10
den saugrohrdruckgeber habe ich schon gewechselt
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » Di 18.10.11 18:03
und weiter geht der ärger :heul: :heul:
habe heute den originalen und neuen leerlaufregler von pug eingbaut und siehe da auto läuft
naja wäre ja schön gewesen wenn, es leif gute 5 km und dannn piep piep und motorlampe weider an
