								Lionsclub
								von Lionsclub » So 27.11.11 18:44
			Hallo, bin seit langem auf der Suche nach der Verlegung der Kabel vom Heckscheibenheizungsschalter zur Heckscheibe (99ér 306 Stufenheck). Wie sind die verlegt? Sicherungen der HschHeiz ballern durch und der Fehler lässt sich nicht finden. Tippe auf defekte Kabel, aber wo. Ich hoffe nicht die laufen durch die Fahrertür, da ich schon wieder mal Kabelbruch am Stecker habe (Fahrerlautsprecher ist schon aus...). Danke
								tommy1284
											- Postleitzahl: 12627
								von tommy1284 » So 27.11.11 21:08
			naja meistens bricht der kabelbaum an der kabeldurchführung an der heckklappe
								MichaelVIE
											- Postleitzahl: 47918
								von MichaelVIE » Sa 03.12.11 14:39
			So war es bei mir auch, am besten kommst du dran wenn du den Himmel ein wenig löst und das Kabel einfach ein Stück verlängerst. Wenn Du das Kabel einfach nur wieder zusammen Lötest hast du weiterhin zugkräfte die auf dauer nicht halten. Es wird bestimmt auch nicht das einzige Kabel sein.
									Peugeot 306 Break 1,6 Liter mit 65KW/89 PS. Baujahr 05.1998
