kampinio
- STVO-Fan
von kampinio » Do 29.12.11 01:19
Hab da mal ne Frage also:
Ich hab ein 207er 1,4Benzin72kW und würde gerne einen besseren sound haben.
Allerdings hab ich nicht genug Geld für einen Auspuff, deswegen wollte ich das mit einem Dportluftfilter regeln.
Könnt ihr mir einen empfehlen, der legal ist also auch vom tüv eingetragen wird und einen sportlichen sound hat, nicht so überzogen laut ist???
Danke im vorraus
207lemans
- Postleitzahl: 02826
von 207lemans » Do 29.12.11 20:40
k&n performance kit`s... die haben zumeist ne abe... kosten aber auch...
>tuning ist nie billig<
und nen esd gibts auch schon für günstig geld...
http://www.ebay.de/itm/Endschalldampfer ... 27beefe749
z.b.
ich rate aber dazu sich was gutes zu gönnen, nimm was nahmhaftes; hast du länger freude dran;)
mit raggazzon, bastuck oder millteck bist du immer gut beraten... ich persönlich fahre ne bastuckanlage, allerdings für den turbo...
kampinio
- STVO-Fan
von kampinio » Do 29.12.11 22:56
Danke für die antwort, kann ich auch nen besseren sound bekommen nur durch den sportluftfilter (ca.60€) oder muss ich dieses komplette performance kit(ca.160) haben??
207lemans
von 207lemans » Do 29.12.11 22:58
... du wolltest doch was zum eintragen!?
wenns nur um klang geht reichen auch die ganz einfachen> aber!! denk dran das der filter schon qualitativ hochwertig sein sollte!!
dein motor steht auf dem spiel!!!
kampinio
- STVO-Fan
von kampinio » Do 29.12.11 23:05
Also der von K&N abgestimmt auf den 207 1.4 16V kostet ca.60 euro.
Das kann ich mir leisten und den bekomme ich auch eingetragen und alles legal ?
Sry hab noch keine Ahnung:D
207lemans
von 207lemans » Do 29.12.11 23:14
die filter sind standartmaße, die sind nicht auf deinen motor abgestimmt... die größe des filters ist abhängig von "luftbedarf" deines motors... bei dir ist das wurst...
eingetragen, hm schwierig da keine abe vorhanden ist (zumeist)...
aber im vertraun, ich bin fast 2 jahre mit ne offnen luftfilter gefahren und ich wurde nie angehalten und ich wohne in ner grenzregion wo viel polizei rumfährt...
gut wenn kann es dir 3 punkte und 150 euro einbringen:(
wer fragt ist ein narr für fünf minuten, wer nicht fragt ist ein narr fürs ganze leben...
frage ruhig aber glaub auch nicht alles blind was dir geantwortet wird, so nebenbei...
bevor du dich an den einbau machen solltest, da solltest du noch paar dinge beachten>> der sollte so angebracht werden dass er möglicht kalte luft ansaugt, also weg von heißen teilen...
> der filter kann dir unter umständen leistung nehmen und den verbrauch steigern, wird wenn aber nicht viel sein...
... klingt aber gut;)
207lemans
von 207lemans » Do 29.12.11 23:16
... wenn du ganz auf nummer sicher gehen willst; druck den filter mal aus und besuch die dekra oder den tüv... die geben dir auskunft... oder ruf an was zu beachten ist...
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Fr 30.12.11 13:57
mach doch einfach mal den originalen luftfilter inkl kasten weg. bzw lass den kasten einfach mal offen und dreh ne kleine runde um den block-
in etwa so wird sich die kiste dann mit brüllpilz anhören.
für ne kleine runde geht das ohne das n motorschaden zu befürchten ist-solltest halt nicht grad die nächsten 200km offen lassen...
kann mir kaum vorstellen das aus nem 1.4er durch den filter sooo viel mehr kommen wird.
ich würde da eher noch über den winter sparen und dann ne abgasanlage drunterhängen.hast denk ich mehr davon.
207lemans
von 207lemans » Fr 30.12.11 14:07
... joah geht auch;)
Hollgi
von Hollgi » Sa 31.12.11 02:00
Der meint bestimmt den Tauschfilter für 60€, das Kit ist wesenlich teuerer.
Ich habe auch einen Tauschfilter drinn, hört sich etwas anderes an, aber nicht wie ein offener.
Ich hatte meine Drosselklappe total verdreckt gehabt und dicke probleme
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=109146, ich hoffe das lag nicht am Tauschfilter.
Die K&N 57i Kits sind nicht für den 207, auch wenn es wohl passt und TÜV haben die auch keinen.
Kosten auch wesenlich mehr als 60€
