Marc
- Stopschildbremser
- Postleitzahl: 78628
von Marc » Sa 09.02.02 00:48
endlich hat mein kleiner 206er Nachwuchs - jetzt steht noch ein 205er Cabrio
(ich sage nur GUTMANN) im Hof :-) !
Ich freu mich so ......
Jetzt noch ein paar Fragen - wie kann ich die Birnen für die Tachobeleuchtung
erneuern - da sieht man leider nichts mehr :-( !
THX & Greetings Marc
fs205
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 70374
von fs205 » Sa 09.02.02 08:29
dafür musst du die amatur auf dem tacho abbauen und dann versuchen die birnen so zu wechseln. die sind alle von hinten eingedreht mit ner fassung-wirst dann aber sehen. aber du solltest vorher die sicherungen checken, weil es nicht üblich ist das alle kaputt gehen. meistens verabschieden sich 2 stück. um an den schalttafeleinsatz ranzukommen musst du die linke obere hälfte vom amaturenbrett abbauen. das geht bis zu den drehreglern vom lüfter/heizung.
am besten gehts-wenn du das buch "so wirds gemacht" für den 205 hast, da steht alles genau drin und noch viel mehr.
Marc
- Stopschildbremser
von Marc » Sa 09.02.02 09:30
Hi fs,
also mach ich mich mal auf die Suche nach dem Sicherungskasten
P.S. hoffentlich wars das dann wirklich - habe noch nicht so richtig Lust das Amaturenbrett zu zerlegen .....
fs205
von fs205 » Sa 09.02.02 09:49
der ist links unten in dem fach an der amatur
da ist so schieber und dann klappt der runter
gruß falko
Marc
- Stopschildbremser
von Marc » Sa 09.02.02 17:48
Hi Fs,
der Tip mit der Sicherung ging in die Hose - die neue macht auch nicht "mehr" Licht im dunkeln :-( !
Werde dann wohl doch mein Amaturebrett zwecks Birnenbegutachtung zerlegen ....
Trotzdem vielen Dank
Greetings Marc
