Fragen zu Autoradio-Einbau.Kurzschluss?
Tina205
Beitrag von Tina205 » Sa 09.02.02 00:54
Hallo zusammen,
ich wollte heute in meinen 205 Look ein CD-Radio von Kenwood einbauen.
Leider bin ich aber dabei kläglich gescheitert.
Mein PUG hatte noch den Original-RadioStecker dran.
Ich habe das Dauerpluskabel abgezwickt und per Lüsterklemme
an das dafür vorgesehene Kabel am Radio drangemacht.
Das Massekabel habe ich auch vom Originalstecker genommen.
Achso,vor der ganzen Aktion hatte ich das Massekabel von der Batterie
abgemacht.
Hinten habe ich noch keine Boxen.
In der Tür waren schon welche drin.
Die dazugehörigen Kabel waren in dem Stecker drin.
Die habe ich abgezwickt und dann mit den Radiokabeln verbunden.
Bei den Radiokabeln wusste ich,was Masse ist.
Bei den Lautsprecherkabeln habe ich mehr oder weniger geraten und
auf gut Glück verbunden.
Naja,jedenfalls lief das Radio dann und man konnte auch Musik hören.
Aber dann habe ich das Standlicht angeschaltet und *zack* war die
Sicherung kaputt.
Neue Sicherung rein und wieder dasselbe.
Kann es vielleicht daran liegen,dass ich Plus und Minus bei den
Lautsprechern vertauscht habe?
Aber wie gesagt,man konnte Musik hören...
Vielen Dank für Tips
Liebe Grüsse
Tina
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: Fragen zu Autoradio-Einbau.Kurzschluss?
Beitrag von Red Runner » Sa 09.02.02 00:59
>Hallo zusammen,
>abgemacht.
>Sicherung kaputt.
>Liebe Grüsse
>Tina
vermutlich hast Du das Massekabel mit dem Standlichtkabel (benötigt bei modernen Radios, um das Display nachts abzudunkeln) verwechselt...
Vermutlich liegen also bei dem Kabel, was Du für Masse gehalten hast, sobald Du Licht anschaltest 12V drauf und Dir fliegt die Sicherung. Also alles nochmal durchmessen, das richtige Massekabel finden und das Prob iss erledigt.
Viel Erfolg und Greetz
RR
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Sa 09.02.02 11:27
wenn du masse/12v an den lautsprechner verwechselt hast ist das net so "schlimm". Die boxen arbeiten dann phasenverkehrt (gehen halt irgendwann kaputt). Soll heißen wenn du dich vertan hast, dudelts trotzdem, nur solltest du das schnell beheben...
Tina205
Vielen Dank!
Beitrag von Tina205 » Sa 09.02.02 12:09
>>Hallo zusammen,
>>abgemacht.
>>Sicherung kaputt.
>>Liebe Grüsse
>>Tina
>Moin,
>RR
