Leerlaufregelventil welche Orga Nummer?
ManuW
Beitrag von ManuW » Di 14.02.12 09:22
also... bei mir ist es jetzt doch schon früher als gedacht soweit:
Ich werde den Leerlaufregler wechseln... Orga Nummer lt. Aufkleber bei mir: 857188 451 KHD
Frage: Wenn ich jetzt in den Teileseiten im Internet suche... welchen Regler kann ich kaufen?
Die Preis schwanken zwischen 70 und 160 EUR! Ich würde gerne so günstig wie möglich dabei wegkommen.
http://www.teilesuche24.de/peugeot/206- ... 02805?lp=1
http://www.pkwteile.de/autoteile/peugeo ... ufregelung
Danke und beste Grüße :)
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: Leerlaufregelventil welche Orga Nummer?
Beitrag von rhine » Di 14.02.12 10:31
hallo.
würde erstmal einen von nem verwerter holen. falls da einer aufzutreiben ist.
ps: hat dein pug nen map-sensor? notfals den mal reinigen. ist bei mir ständig der fehler.
Historie: Motortuning
ManuW
Beitrag von ManuW » Di 14.02.12 10:42
Passt denn ein defekter MAP-Sensor zu meinem Problem?
Mir säuft der Motor in kaltem Zustand morgens immer ab, sobald ich vom Gas gehe, auskupple und dann bremse.
Wenn er dann mal aus ist, springt er ohne Gas geben nicht bzw. kaum noch an. Sobald er warm ist, habe ich diese Probleme nicht mehr.
VG
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Di 14.02.12 10:52
ok. der map-sensor macht sich im kalten wie im warmen zustand bemerkbar. der motor lässt sich dann auch nur mit etwas gas zum leben erwecken.
den leerlaufregler hast du aber schon gereinigt und etwas eingeölt?
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 14.02.12 10:53
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
ManuW
AW: Leerlaufregelventil welche Orga Nummer?
Beitrag von ManuW » Di 14.02.12 10:57
Jep, das wurde vor ca. 2 Wochen gemacht. Gerade eben wieder... Auto war kalt, allerdings bin ich heute Morgen schon gefahren, Motor war jetzt trotzdem kalt. Keine Probleme jetzt. Wirkt auf mich inzwischen als würde nachts bei Frost im Regler etwas festfrieren durch Kondenswasser oder so.
Also.. Ich bräucht immer noch nen Tipp welchen Regler ich genau nehmen kann... Sollte der günstigste sein :)
VG
Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk
ManuW
AW: Re: Leerlaufregelventil welche Orga Nummer?
Beitrag von ManuW » Di 14.02.12 11:11
rs4rot hat geschrieben:Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
Nein, nein es geht ausschließlich um die richtige Orga Nummer bzw. ne Info ob man grds. alle Regler nehmen kann, die mit Schadstoffklasse L4 und Schaltgetriebe getagged sind.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 14.02.12 11:41
Grundsätzlich nein.
Die Orga [DAM]-Nummer von Deinem Fahrzeug kann man nur durch die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) feststellen.
Es sei denn, Du meinst mit Orga-Nummer etwas anderes.
ManuW
Beitrag von ManuW » Di 14.02.12 11:43
Ich habe meine Orga Nummer doch oben in meinem ersten Post angegeben...
Re: AW: Leerlaufregelventil welche Orga Nummer?
Beitrag von obelix » Di 14.02.12 11:54
ManuW hat geschrieben:Ich habe meine Orga Nummer doch oben in meinem ersten Post angegeben...
yepp, aber jürgen meinte, dass man nur mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) den schlüssel zur finalen antwort in den händen hät.
denn auf dem peugeot-server kannst ned nach orga suchen, nur nach Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN).
nur dann kann man sehen, welches teil du denn genau drin hast.
alles andere sind versuche, in der kristallkugel zu lesen oder kaffeesatz zu deuten.
denn nach schlüssel- oder organmmer was rauszusuchen ist so ein bisschen wie lotto spielen.
