Elektrik-Problem beim 407 SW
schnarchhahn
Postleitzahl: 47559
Beitrag von schnarchhahn » Mi 18.04.12 10:07
vieleicht kann mir einer von euch helfen!
Ich habe folgendes Problem bei meinem 407 SW: Wenn ich den Blinker nach Links betätige, zeigt mir der Bordcomputer an das meine Bremsleuchte hinten links defekt ist. Wenn ich bremse, zeigt er mir an das meine Blinkleuchte hinten links defekt ist. Beides natürlich schön untermalt von dem nervigem Piepton der Warnung :heul: .
Ach ja, bevor ichs vergesse, alle Glühbirnen funktionieren einwandfrei.
Gruß Peter
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Elektrik-Problem beim 407 SW
Beitrag von Rolf-CH » Mi 18.04.12 20:24
Prüfe mal den Stecker der Heckleuchten.Vor allem den Massenanschluss.
Auch die Birnenträger anschauen.
Ist eine Anhängervorrichtung angebracht?
schnarchhahn
Postleitzahl: 47559
Beitrag von schnarchhahn » Mi 18.04.12 20:32
Nein, keine Anhängerkupplung vorhanden und die heckleuchte hab ich schon zigmal ausgebaut und die Kontakte gereinigt immer mit dem selben Resultat
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Mi 18.04.12 21:51
Würde mal zusätzliche Masse direkt auf die Trägerplatte anbringen.
Sind die Birnenkontakte i.O.?
Rechts kein Problem?
schnarchhahn
Postleitzahl: 47559
Beitrag von schnarchhahn » Mi 18.04.12 23:12
Rechts is alles in ordnung. das mit der masse werd ich mal ausprobieren. ich weiß zwar noch nicht wie aber das werd ich schon hinbekommen.
Danke erstmal!
Peugeot1992
Postleitzahl: 2203
Beitrag von Peugeot1992 » Mo 30.04.12 12:50
Das mit der Zusatztmasse ist eine gute Idee. Das Problem gibt es häufiger! Machen die in der Werkstatt auch.
schnarchhahn hat geschrieben:Rechts is alles in ordnung. das mit der masse werd ich mal ausprobieren. ich weiß zwar noch nicht wie aber das werd ich schon hinbekommen.
Danke erstmal!
I LOVE PEUGEOT
