V6 Bj. 98 hydrauliksatz
405_MI16_Freak
Beitrag von 405_MI16_Freak » Mo 11.06.12 23:42
Hallo Zusammen.
Suche vergebens einen bezahlbaren Hydrauliksatz (Geber- Nehmerzylinder, Behälter) für die Kupplung.
Hätte ein Foto im Marktplatz unter Teilgesuche.
Original Teilenr. 209553
Gibt es evtl die möglichkeit das ganze auf ein System mit Einzelteilen umzubauen?
Wäre um jeden Tipp dankbar.
Danke
Manuel
Re: V6 Bj. 98 hydrauliksatz
Beitrag von Troubadix » Di 12.06.12 07:29
was ist denn bei deinem kaputt???
unten am nehmerzylinder abgerissen oder sehe ich es falsch???
die einzelteile haben eine kennzeichnung von AP racing, das ML getriebe am aufnameflansch 3 gewindebohrungen, da sollte schon ein eigenbau machbar sein, ob der aber billiger kommt als peugeot serie
209553 HYDRAULIK-SATZ 624,68 €
kann ich auch nicht sagen
http://www.isa-racing.de
als AP händler evtl mal versuchen...
oder mal den tips nachgehen die kommen wenn mann die teilenummer bei google eingibt mit nachrüstung durch teile vom facelift denn der hat das wohl mehrteilig...
218205 EMPFANGSZYLIND 30,24 €
405_MI16_Freak
Beitrag von 405_MI16_Freak » Di 12.06.12 16:52
Danke für die schnelle Antwort.
Lt diversen Recherchen passt eigentlich nix.
Und 650 Euro für so ein Teil is schon krass viel.
Ich Schau mir mal die Seite an.
Das System ist undicht und es gibt ja keine Möglichkeit dieses zu entlüften.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Di 12.06.12 19:15
moin,
das thema hatten wir doch schon mal:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=112140
wie schon erwähnt kann dir vlt. der letzte beitrag auf englisch weiterhelfen.
andreas
Beitrag von Troubadix » Di 12.06.12 21:15
405_MI16_Freak hat geschrieben: es gibt ja keine Möglichkeit dieses zu entlüften.
ich habe im 406 turbo ja das fast gleiche system, wenn du beide zylinder gelöst hast den vom pedal mal so halten das der behälter oben ist und mal den vom getriebe (so halten das die leitung nach oben zeigt) reindrücken, dann den vom pedal drücken, mehrfach wiederholen dann spülst du alles mal durch und luft geht auch raus.
