Brock B2 9Jx16 auf 206er??? --- Was ist zu beachten???
Tranceptor 106/206
Beitrag von Tranceptor 106/206 » Sa 16.02.02 06:37
Hat jemand Brock B2 9Jx16 auf seinem 206er??? Und wenn ja, was muss man am Auto verändern damit die draufpassen,welche ET (15/30) bzw Distanzscheiben, sind Federwegsbegrenzer notwendig und welches Fahrwerk habt ihr mit welcher Tieferlegung drin???
Vielen Dank!!!
omni
viel spass
Beitrag von omni » Sa 16.02.02 08:34
radläufe ziehen und mit sicherheit lackieren
hier nochmal meine genaue Kombi
Beitrag von Aron » Sa 16.02.02 10:56
vorn 9x16 AZEV-E Rad mit 225/40 KW Gewinde Var2 S16 Kotflügel + GtVerbreiterungen
die KW Begrenzer durch härtere Universalbegrenzer ersetzen nüssen
Einstellung Gewinde 80mm (inkl eingetragen)
(Pro Radlauf ist vorn 4cm breiter , Felge von oben vollständig abgedeckt)
Felge gat ET15 , durch gewinde kein Paltz , + 5mm Distanzscheiben = ET10
hinten 9x16 mit 245/35 Federweg um 1,5cm reduziert 2cm gezogen ,aber wegen
der Optik die ganzen 5cm vom Radius und nicht nur so das unten die Kante absteht
Einstellung Drehstäbe 60mm , gelbe Konis vom KW-Fahrwerk , Einstellung mittel
auch gesamte ET10 weil innen sonst keine 5mm für Tüv gegeben sind
mfG,,,Aron
Tranceptor 106/206
re: hier nochmal meine genaue Kombi
Beitrag von Tranceptor 106/206 » Sa 16.02.02 13:43
Thx! Was ich bei dir immer nicht verstehe, wie kannst du deinen hinten 60mm tiefer legen, wenn die Drehstäbe nur eine Varianz von 40mm haben???
gruß
hier die Lösung :-))
Beitrag von Aron » Sa 16.02.02 13:59
<center><img src="http://f14.parsimony.net/forum22740/mes ... "></center>
>gruß
und hier der Link
>>gruß
<ul><li><a href="http://f14.parsimony.net/forum22740/messages/1540.htm" target=_blank>http://f14.parsimony.net/forum22740/mes ... tm</a></ul>
