BlackDiamond
von BlackDiamond » So 17.02.02 13:35
hallo zusammen, habe eine Frage bezüglich der Öltemperatur.
Wie lange brauch das Öl um auf Betriebstemperatur zu kommen im Vergleich zum Kühlwasser. In der AutoBild stand bis zu 20km, nachdem das Wasser auf Temperatur war ?
Danke für eure Antworten...
406V6
von 406V6 » So 17.02.02 13:42
Hy!
Also es kommt absolut auf die Fahrweise, und Ölmenge an. Meiner braucht bei 5,5l Ölinhalt so in etwa 15 min, allerdings bei sehr verhaltener Fahrweise. Wenns a weng schneller gehen soll, ca.10 min. Aber soll ja fürn Motor nicht unbedingt gut sein.
mfg Chris
<ul><li><a href="
http://mitglied.lycos.de/peugeot406/" target=_blank>Alles wissenswerte über die 406er</a></ul>
206 HDI Björn
von 206 HDI Björn » So 17.02.02 20:37
Hi, habe den HDI,
also das Wasser ist eigentlich recht schnell auf temp, Öl braucht erheblich länger! Da ich relativ schnell auf die Autobahn gehe, fahre ich erst so 160 (max 10min, dann ist das Öl über 90°C und dann kannst du ihn voll blasen.
Ich finde er geht auch wesentlich besser wenn das öl auf temp ist.
Grüsse björn
