felgengrösse auf 806
Beitrag von obelix » So 19.08.12 19:52
moin!
heute eine frage an die 806-kenner.
passt folgende kombi:
7,5*16 et0 oder 7,5*16 et5 ohne nen breitbau draus machen zu müssen (also ohne karosseriearbeiten)?
welche reifengrösse wäre da möglich/gefordert?
danke und gruss
pb306
Handbremsen-Wender
Re: felgengrösse auf 806
Beitrag von pb306 » Mo 20.08.12 17:30
hi! puh, genau weiter helfen kann ich dir da nicht, aber wenn du das auto nicht selbst schon vor der tür stehen haben solltest kann ich mal rausgehen und nachmessen, wie es bei unserer 15 zoll bereifung aussieht :D
Beitrag von obelix » Mo 20.08.12 20:43
pb306 hat geschrieben:hi! puh, genau weiter helfen kann ich dir da nicht, aber wenn du das auto nicht selbst schon vor der tür stehen haben solltest kann ich mal rausgehen und nachmessen, wie es bei unserer 15 zoll bereifung aussieht :D
15er stahlus sind auf der möhre druff.
aber ohne grössere demontagearbeiten lässt sich das halt ned so ohne weiteres auskaspern. und dazu müsste ich dann erst mal die passenden adaptionen haben, von 4*108 felge auf 5*96(?) nabe. da dachte ich eben, ich frag mal blöd im forum nach:-)
irgendwo fehlt mir einfach die zeit und musse, da jetzt 2 stunden nur zum nachschauen locker zu machen, abgesehen von den fehlenden adaptionsscheiben.
zur wahl stehen 2 felgen.
7,5*16 et 35 und 7,5*16et20
ich könnte mir vorstellen, dass die et20 zu tief ist, um noch zu adaptieren, die 35er müsste schon besser klappen.
aber - da man nix genaues weiss, einfach mal die fachleutz fragen:-O
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Di 21.08.12 02:21
Also auf einen Lancia Zeta (ergo baugleich) haben 8Jx17" i.V. 235/45(?)/17 gepasst - ohne jegliche Arbeiten und mit Gutachten.
Ergo sollten Deine Asphaltschneider *harhar* auch drauf passen ...
Als Bereifung schätze ich wegen des Gewichtes / der Traglast mal dass mindestens 205er drauf müssten.
Grüßle,
de Maggus :kaffee:
Gaser
Postleitzahl: 14822
Beitrag von Gaser » Di 21.08.12 09:32
Serienräder sind 195/65 R 15 oder auch 205/65 R 15 auf 6x15 ET 31.
Ich fahre im Sommer 235/40 R 17 auf 7x17 ET 36 - mit Gutachten und natürlich eingetragen. Es waren keine Karosseriearbeiten notwendig. Achja: meine Hankook V12 sind nur 224 mm breit.
Im Winter fahre ich 225/55 R 16 auf 7x16 ET35. Da die Continental TS830 leider 238 mm!! breit sind, schleifen sie an der Handbremsleitung. Kabelbinder hilft seit zwei Wintern zuverlässig. Karosseriearbeiten sind hier auch nicht notwendig, es ist jedoch seeehr knapp.
Lochkreis ist übrigens 5x98.
Wer früher stirbt, ist länger tot.
