Wie reinige ich das innere der Scheinwerfer beim 306er???
Chris
Beitrag von Chris » Mo 18.02.02 21:58
Hab da mal ne frage:
also bei meinem pug baujahr 94 hat sich im inneren der lampen dreck und schmutz abgelagert.kann wie reinige ich sie????
Phil205gti
Wischwasservergesser
ich würde...
Beitrag von Phil205gti » Mo 18.02.02 22:50
es mal mit destiliertem wasser probieren.
das kann normal net schaden, wenn scheinwerfer von innen beschlagen werden sie ja auhc naß, mit reinigungsmitteln wäre ich vorsichtig.
phil
Frank
re: Wie reinige ich das innere der Scheinwerfer beim 306er???
Beitrag von Frank » Mo 18.02.02 22:58
gläser kannst du mit scheibenreiniger sauber machen. dann alles mit wasser reinigen und den reflektor mit silberpolitur polieren. danach ist es wieder wie neu
Phil205gti
vorsicht!!
Beitrag von Phil205gti » Mo 18.02.02 23:01
das mit der politur kann dir ganz schnell den reflektor blind machen.
phil
jens
re: ganz ganz vorsichtig.
Beitrag von jens » Di 19.02.02 08:36
>mfg
>phil
ich hatte das gleiche Problem bei meinem 405. Als ich mit warmem Wasser an die Reflektoren drangegangen bin, hat sich die Reflektorschicht abgelöst. Es scheint so zu sein, dass diese Schicht nicht elektrochemisch aufgetragen wird (verchromen), sondern aufgedampft wird. Also, am besten Finger weg.
Jens
Phil205gti
sollte nix passieren...
Beitrag von Phil205gti » Di 19.02.02 12:12
weil beschlagene scheinwerfer, das is das selbe wie destilliertes wasser.
phil
mir graut es aber vor tips wie oben mit polieren!!
