habe ein problem mit meinem 205(1.9 Diesel), dass er nach dem Antriebswellenwechsel nach links zieht.
folgende Situation:
Mein Bruder(der hat das gelernt) hat meine Antriebswelle gewechselt, der Querlenker ging aber so verdammt schwer raus, das er gemeint hat, dass der Kugelbolzen am Querlenker was abbekommen haben könnte.
Wenn ich jetzt fahre knack es bei Lastwechsel(nur im 1. und 2. Gang) und bei Beschleunigung zieht er richtung(beim anfahren verdrehts das Lenkrad um ca. 20-25 Grad) Seite der neuen Antriebswelle(links, die kurze), beim Bremsen und gleichschnell fahren passiert soweit ichs gesehen habe nichts.
Der 205 war danach in der Werkstatt(die hatten mal Peugeot) um Getriebeöl aufzufüllen, die haben nichts gefunden(Kugelbolzen sollte in ordnung sein) und geändert hat sich natürlich nix.
Meine Gedanken: Der Querlenker(hat glaub ein Langloch) kann sich nicht bewegt haben, sonst würde er immer ziehen. Kugelbolzen würde ich eher tippen.
Nun was meinen die Spezialisten?
Danke
Flo
