Peugeot 206 Hupe defekt...
loop91
Postleitzahl: 02692
Beitrag von loop91 » So 14.10.12 21:49
Seit ner gewissen Weile schon funktioniert meine Hupe nicht mehr...ich habe ab und zu wieder mal probiert..und da kam hin und wieder mal ein leiser Mucks raus..aber nur einmal...besitzt die Hupe beim 206 ein Relais? Wenn ja...wo befindet sich das? ...Habe schon gelesen das sich die Hupen gerne mal verabschieden...Danke im Vorraus....
Peugeot 206 RC
Baujahr 12/ 2004
Re: Peugeot 206 Hupe defekt...
Beitrag von obelix » Mo 15.10.12 11:28
loop91 hat geschrieben:Seit ner gewissen Weile schon funktioniert meine Hupe nicht mehr...ich habe ab und zu wieder mal probiert..und da kam hin und wieder mal ein leiser Mucks raus..aber nur einmal...besitzt die Hupe beim 206 ein Relais? Wenn ja...wo befindet sich das? ...Habe schon gelesen das sich die Hupen gerne mal verabschieden...Danke im Vorraus....
Peugeot 206 RC
Baujahr 12/ 2004
da würde ich erst mal direkt an der hupe prüfen. wenn da nämlich strom ankommt kann es ja nur an der hupe liegen. heisser favorit sind da die steckkontakte, wenn die korrodiert sind kann nix hupen. sind die i.o. und es kommt strom an, einfach beim schrottplatz ne x-beliebige rausschrauben und einbauen. erst wenn man die hupe ausschliesen kann, würde ich mir gedanken um nen kabel- oder ansteuerungsfehler machen.
loop91
Postleitzahl: 02692
Beitrag von loop91 » Mo 15.10.12 12:18
Wieder der Obelix...sehr gut ;)...ja das werde ich jetzt machen...danke wiedermal!
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Beitrag von Matt´n » Mo 15.10.12 13:18
meine Hupe macht auch seit ein paar Wochen Probleme.
Sie funktioniert zwar, klingt aber wie eine Hupe aus einem Vorkriegs-Auto ;-)
Hast Du Hupen auf Lager Obelix ?
Ich würde gerne was mit nem "Erwachseneren" Klang haben als die Kinder-Hupe die im 206er ja verbaut ist.
Beitrag von obelix » Mo 15.10.12 14:40
Matt´n hat geschrieben:meine Hupe macht auch seit ein paar Wochen Probleme.
nö...
nur gebrauchte so ungefähr 325.788 stück:-)
tipp:
such auf dem schrott nen korb voll zusammen.
damit gehst dann (bevorzugt an nem sonn - oder feiertag) in deine garage. dann machst an alle kabel dran und machst ne plus- und minusleiste. dann klemmst 2 oder 3 parallel an und gibst strom drauf. da kannst dann prima deinen wunschklang rausarbeiten (und die nachbarn zur raserei treiben).
wenn dann die hupen raus hast, die im zusammenspiel am besten klingen must bloss noch schaun, dass du die sauber montiert bekommst.
ist zwar ned lauter als eine einzelne, aber durch den mehrstimmigen klang und die unterschiedlichen tonfrequenzen wirkt das viel mächtiger.
ich hab im gti mal zeitweise 4 stück hinter der schürze spazieren gefahren - das hat garantiert keiner überhört. kam gleich nach nebelhorn:-)))
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Beitrag von Matt´n » Mo 15.10.12 15:03
kennst Du Hornblaster ?
http://www.youtube.com/watch?v=ggvDCwpor18
nein, sowas will ich ja auch nicht , nur die Frequenz dürfte etwas niedriger sein...
gerne auch was gebrauchtes um dich mal von einer Deiner 325.788 stück im Lager zu befreien ;-)
Beitrag von obelix » Mo 15.10.12 15:37
Matt´n hat geschrieben:kennst Du Hornblaster ?
aua...
da müsst ich ja erst mal alle anhupen, welche für dich taug hat und welche überhaupt noch tröten...
ich hab ne bessere idee. schau mal in der bucht:
hier
oder hier
oder hier
oder hier
oder auch hier
das geht auch...
auch nett
ganz tief...
ohne verkabelung
oder aus dem süden
digital?
oder aus nem premium-wagen
da sollte auf jeden fall was passendes dabei sein.
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Beitrag von Matt´n » Mo 15.10.12 19:30
obelix hat geschrieben:
aua...
hier
oder hier
oder hier
oder hier
oder auch hier
das geht auch...
auch nett
ganz tief...
ohne verkabelung
oder aus dem süden
digital?
lol
is da einer zu faul ein paar Hupen aus zu probieren ? ^^
(hmm, der Satz klingt komisch ^^ )
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 15.10.12 19:48
Lol spontan sind mir da auch die hornblaster eingefallen:)
