Schwungrad Peugot 205 1,1
KackeBernd
Postleitzahl: 04105
Beitrag von KackeBernd » Di 06.11.12 22:34
Hallo erstmal..!!
Habe mal eine Frage?Gibt es beim Peugeot 205 1.1Bj 89 bzw 90 verschiedene Schwungscheiben.
Mache viel an meinen kleinen Kurzen selber, aber da drau ich mich nicht dran und habe einen Kumpel beauftragt es mir zu machen.
Habe bloß das Gefühl er will mich übern Tisch ziehen, weil mein bestelltes Schwungrad nicht passen soll.
Und er wolle eins besorgen.
Habe es laut Laut kba und Motorcode bestellt. 3003/633 Motorcode HDZ
Thx
Fährst du Rückwärts gegen den Baum , verringert sich der Kofferraum....!!!!!!!
KackeBernd
Postleitzahl: 04105
Re: Schwungrad Peugot 205 1,1
Beitrag von KackeBernd » Mi 07.11.12 17:46
Kann mir keiner einen Tip geben :nixkapier: .
Wir wollen Morgen auffangen.
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Do 08.11.12 13:48
Hallo! Ich habe zwar noch keine Kupplung gewechselt um zu Wissen wie die Schwungscheibe beim 205 aussieht aber wenn deine so aussieht wie auf dem Link: http://www.autoverwertung-wieben.de/sho ... /C1/318509 müsste die Passen sollte deim Bekannter eine Scheibe mitbringen und ihr habt das Getriebe draussen dann kannst du ja immer noch schauen ob deine Passt was will er für die Scheibe die er hat oder mitbring?
Du kannst ja deine vergleichen mit diesen auf dem Link: http://www.google.de/search?q=Schwungra ... 00&bih=740
Beitrag von Kris » Do 08.11.12 14:42
ohne gewähr, bin kein TU-spezialist: es gab bei den kleinen modellen irgendwann eine umstellung von dynamischer zündung mit induktivem drehzahlgeber im verteiler auf ruhende zündung mit (vermutlich) OT-geber und dazu dann zwingend auch ein anderes schwungrad mit bezugsmarken für ebendiesen geber.
KackeBernd
Postleitzahl: 04105
Beitrag von KackeBernd » Do 08.11.12 19:25
http://www.ebay.de/itm/140531527843?ssP ... 1497.l2649
Ich habe diese Schwungscheibe laut kba gekauft und er meinte sie würde nicht passen.
thx für eure Antworten.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Do 08.11.12 21:02
Kris`s Vermutung kann ich bestätigen. Je nach Zünding gab es andere Schwungscheiben.
Da es jedoch auch noch Vergaser im 205 gab, bin ich mir nicht sicher, in wie weit diese Schwungscheiben mit denen der Modelle mit Zündverteiler gleich sind.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Fr 09.11.12 10:08
Lt. Peugeot gab es für die Serie I nur ein Schwungrad bei dem TU[0532A9], bei der Serie II gibt es eins bis Fahrgestell-Nr.249028000 und eben eins ab
dieser Fahrgestell-Nummer[0532E9].
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 09.11.12 21:18
interessanter were es was für einen motor du hast hat der noch nen mechanischen verteiler? wenhn ja is das rille was für eine schwungscheibe dran ist.
wenn der eine kontaktfreie zündung hat muss die schwungscheibe bezugmarken haben.
hinterfrag doch mal warum das nicht passen soll.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
