Torsten
von Torsten » Fr 22.02.02 22:39
Hallo!
Mein Kupplung ist am Quitschen. Man hört es allerdings nur wenn die Kupplung nicht getreten ist. Sobald man das Pedal mehr als 1 cm betätigt hört das Geräusch auf. Die Kupplung arbeitet normal, aber das Geräusch nerft!!!
von Obelix » Sa 23.02.02 01:44
jedenfalls hört sich die beschreibung danach an...
Phil205gti
- Wischwasservergesser
von Phil205gti » Sa 23.02.02 02:28
die kupplung getreten hat, bzw beim aus/einkuppeln. nicht bei normaler fahrt.
oder irre ich jetzt?
- Forums Opi
von Aron » Sa 23.02.02 07:38
moin...
aber nach der Beschreibung hört es sich so an wie wenn das Ausrücklager
ohne Vorspannung irgendwie etwas "hin und her rasseld" :-)
mfG,,,Aron
Torsten
von Torsten » Sa 23.02.02 21:39
...ist das viel aufwand das zu reparieren?
- Forums Opi
von Aron » So 24.02.02 13:23
moin...
solange die Kupplung nicht im voll betätigten Zustand geräusche von sich
gibt und sauber trennt würd ich es so lassen , kostet normal ein Haufen
Euros weil dann normalerweise das Komplette Getriebe ab muß ....
mein BE4 Getriebe bei meinem HDi mach im Leerlauf und eingekuppelten
Zustand auch etwas Rasseln , denke mal das liegt daran das die ganzen
Massen im Getriebe ohne Last bewegt werden , naja hört man kaum :-)
kommt halt drauf an wie sehr es Dich stört....
mfG,,,Aron
