olli206
- Strafzettelsammler
von olli206 » So 24.02.02 11:22
hi,
die tieferlegung hinten hat geklappt, auch dank deiner beschreibungen.gg
trotzdem nochmal danke für deine nummer..
ach, noch was..wenn du deine heckklappe öffnest bei regen, läuft dir dann auch wasser in den innenraum ??? also bei mir läuft das auf die rücksitzbank...je nachdem wieviel tropfen auf der heckklappe sind, um so mehr tropfts oder laüfts rein ??
olli
- Forums Opi
von Aron » So 24.02.02 13:28
>hi,
>mfg
> olli
suppy :-))
hoffe auch mit dem +1cm bei der Einstellung hat auch so geklappt das die Höhe
gleich beim ersten Anlauf perfekt gepasst hat
mit der Heckklappe hab ich eigentlich keine Probleme , weil das Wasser im oberen
Bereich läuft in der Rinne vor dem Dichtgummi ab , nur hinten direkt beim
Schließblech trofts a weng , aber das bestenfalls auf die Endstufen *grrzz*
ganz am Ende des Kofferraums ....
mfG,,,Aron
