beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Mi 27.02.02 11:21
Welche Aufgabe hat der, der eine Zylinderzufuhr an der Gutmann i16-Ansaugbrücke dran ist. Für was genau ist die Unterdruckdose?
Der scheiß Schlauch hat sich durch die Motordämmung, durch den Lack, durch die Grundierung bis auf's blanke Metall von der Motorhaube durchgewetzt!!
beatnix.
Jörg Heep
von Jörg Heep » Mi 27.02.02 12:24
Kenne das Problem. Bei mir ähnlich. Die Dose ist der Benzindruckregler. Das Teil wird über Unterdruck gesteuert. Dafür der Schlauch. Ich würde einfach einen anderen Schlauch nehmen, der etwas flexibler ist. Den kannst dann etwas anders verlegen.
Gruß Jörg
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Mi 27.02.02 13:06
Hab einfach einen kürzeren rein gemacht.
Was reguliert der GENAU?
Und vor eineigen Tagen war hier im Forum was mit Drosselklappenregulierung zum Benzin-Luft.-Gemisch, damit es fetter wird. Was kann man da machen was NICHT gefährlich ist. Würde es eh in der Werkstatt machen lassen, aber es würde mich schon interessieren.
beatnix.
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Mi 27.02.02 13:48
hiho.
angenommen du fährst vollgas. die kraftstoffpumpe macht den vollen durchsatz. wenn du dann vom gas gehst wird kein kraftstoff mehr benötigt. die pumpe würde kaputt gehen wenn sie pumpt, aber nichts durchkommt. der unterdruck in der ansaugbrücke ist dann weg und druckregler öffnet den durchlaß zurück zum tank.
kann aber auch ne ganz andere funktion haben, weiß das nicht genau
Jörg Heep
von Jörg Heep » Mi 27.02.02 17:08
Beschreibung war richtig.
@beatnix
was willst denn da verändern? Willst du das Gemisch fetter stellen? Es gibt andere Regler (einstellbare), allerdings wirst du keinen finden der da draufpasst. Einfach zu wenig Platz bei der Gutmannbrücke. Außerdem, würde dein Steuergerät da nicht mitspielen! Wenn die Abgaswerte an der Lambdasonde steigen, werden die Einspritzzeiten verringert. Also wenn du den Druck erhöhst, verringert dein STG die Einspritzzeit. Nix gewonnen! Andere Möglichkeit wäre ein Chip. Du hast einen 205 16V mit Gutmannbrücke? Da hätte ich was!
Schreib einfach mal eine Mail.
Gruß Jörg
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Do 28.02.02 13:21
kein Text
