>Hi,
>hab einen 206 S16 mit Gutmann-Ansaug und Devil ab Kat (ohne ABE)
>Hast du nen Tip wo ich die Nockenwelle und nen Chip herbekomme ?
>Was wird das noch so ca. bringen ?
>Gruß Mathias
>>also die einfachste und billigste variante wäre den kopf zu bearbeiten, d.h. unfeinheiten zu begradiegen.
>>@phil 200ps sind etwas fett oder?! Man müßte wissen wie weit der Motor schon an seiner Leistungsgrenze ab werk ist. Welche drücke er maximal aushält, welche mittlerkolbengeschwindigkeit usw. Sollte nicht über 20m/s gehen!
>>Du kannst dann die ventile noch "polieren", das ist strömungsgünstig und die ventile brechen net so schnell. Du kannst auch die kanäle erweitern bräuchtest aber dann größere, schwerer ventile. Was dazu führen kann, das reibverluste zu stark sind.
>>Die ansaugwege können konusförmig überarbeitet werden, man kann hier auch minimal an material wegnehmen. Ohne neue ventile, dies hab ich aber noch nicht gemacht...
>>Du kannst aber von diversten teilen etwas "abdrehen" also erleichtern. Du kannst aber auch den motor aufbohren, das ist aber keine tuning mehr. Tuning bedeutet ja, aus einem vorhanden motor mehr leistung herauszukitzeln.
>>Spielst du mit dem gedanken einen turbo einzubauen, mußt dann aber mit der verdichtung runter gehen. Je nach dem wieviel leistung du willst. Dann mußt du entscheiden wo du leistung vom turbo willst. Kleine turbine oder große. Außerdem sollten dann alle teile, den thermodynamischen mehrbelastung standhalten. (Was wohl nicht so einfach zu realisiren ist).
>>Ebenfalls sollte dann durch die mehrbelastung, die ventilfederstärke erhöht werden, auch dies führ zu hochen reibungsverlusten.
>>Du kannst aber auch andere kolben nehmen (leichter, kürzer). Einen anderen hub zum beispiel.
>>Am "einfachsten" kannst du die füllung im oberen drehzahlbereich verbessern, indem du nocke+chip nimmst, wie phil schon sagte. (Du hast nen 16v, also 2 nocken). Ich an deiner stelle würde zu der nocke+chip, den kopf überarbeiten, evtl kannst du ja auch planen.
>>Gruß bam
>>PS: Frag einfach mal bei bilas an, die können dir da weiterhelfen. Glaub sogar dass die dir eine 272° nocke empfehlen werden
Bei grösseren Ventilen sind die Reibverluste zu gross?Wo haste denn die Weisheit
her?Bei grösseren Ventilen geht man im Motorenbau heutzutage dazu über ,Ventile mit dünnerem Schaft zu benutzen um Mehrgewicht zu kompensieren.Peugeot 16 V Rennmotoren fahren zB mit 7 mm Schäften.Die sind natürlich aus Spezialstahl gefertigt um die Festigkeit und Wärmeabführung zu gewährleisten.Desweiteren sind die (Ansaug)Kanäle Oval geweitet um grosse Querschnitte zu erzielen und nicht Konusförmig.
Gruss Detlef
