Car-Hifi-Anlage....wieder mal eine Frage an alle die solche Sachen checken...
Weitnow
Beitrag von Weitnow » Do 28.02.02 11:42
Wenn ich eine Radio mit 4 x 12W sinus (4 x 47W max) habe, kann ich dann die vorderen Boxen (im Auto) über den internen Radioverstärker und die hinteren über einen zusätzlichen Verstärker laufen lassen? Ich nehme mal an ja.
Wie mache ich das aber genau? Der Radio hat also eine Ausgangsleistung von 4 x 12W, das heisst, 2 x 12 W für die vorderen Boxen und die anderen 2 x 12 W an den Verstärker?
Muss ich also einen 2-Kanal Verstärker haben? Was passiert wenn ich nur einen 1-Kanal habe...habe ich dann auf den hinteren Boxen nur Mono-Sound?
Viele Fragen...ich hoffe auch auf viele Antworten.
Noch als letztes: Ich habe 1800 CHF zur Verfügung und möchte in einem 206 eine einigermassen anständige Anlage inkl Radio einbauen. Was empfehlt ihr?
meani (ex mean_thing)
bist du nicht aus bern????
Beitrag von meani (ex mean_thing) » Do 28.02.02 12:12
also, am besten gehst du für das gerät in den Media Markt. Da holst du dir dann ein Wechslerset für ca. CHF 500.--.
Du kannst die vorderen LSP nur über das gerät nehmen. die hinteren augänge bleiben 'unbenutzt' da du mit einem chinchkabel das signal vom gerät auf den verstärker (im kofferraum) nimmst. vieviele ausgänge der Verstäker hat, ist an sich egal, nur nicht nur einen. Das ist dann nämlich Mono und würde sich nur für einen subwoofer eignen.
Möglichkeiten:
2 Kanal: du kannst die hinteren Boxen speisen mit je einem Kanal (1 x links, 1 x rechts)
4 kanal: wiederum je ein kanal für die boxen, die zwei anderen kanäle kannst du 'bridgen' und somit den subwoofer speisen
5 kanal: je ein kanal pro boxe (hinten und vorne) und ein kanal für den subwoofer. teure lösung.
oder du kaufst dir 2 verstärker, zum beispiel einen 4 kanal für alle vier normalen boxen, und einen 2 kanal, welchen du 'bridgen' kannst, und so deinen subwoofer speisen.
aber ich denke mit 1800 eiern kommst du weit!!!
gerät mit wechsler: 500
verstärker : 500
Boxen hinten : 230
Subwoofer : 300
Kabel, kleinkram : 100
jaja das reicht längstens
grüsse
meani
Gunnar
re: Car-Hifi-Anlage....wieder mal eine Frage an alle die solche Sachen checken...
Beitrag von Gunnar » Do 28.02.02 12:48
Das würde gehen, ich würde es aber eher anders herum machen, hinten über das Radio und vorne über einen seperaten Verstärker.
Im Pribzip so, wie Meani es geschrieben hat, nur ich würde dir empfehlen, mehr in die vorderen Boxen zu investieren, denn schließlich soll der Sound ja von vorne kommen oder?
Meiner Meinung nach am geeignetsten wäre ein 4 Kanal-Verstärker, 2 Kanäle für vorne, die anderen gebrückt für einen Subwoofer. Die hinteren LS dann über das Radio laufen lassen.
Ne Kaufempfehlung gebe ich lieber nicht, denn jeder hat da so seine Vorlieben.
Gunnar
Fast Eddy
Beitrag von Fast Eddy » Do 28.02.02 12:56
Ich empfehle Dir folgendes:
1. Das Radio, das Du jetzt hast, hat so wenig Leistung, dass es nicht einmal zum Betreiben von ordentlichen Boxen vorne in den Türen reicht. Ausserdem wird es auch keinen Verstärkerausgang haben. Also brauchst Du zuerst ein neues Radio. Ich empfehle ein CD-Radio mit 2 Verstärkerausgängen und in der Regel ca 4 x 45 Watt.
2. Kauf Dir gescheite Boxen für die vorderen Türen (ich weiß nicht, was in den 206er reinpaßt, aber wenns 16er sind, dann solltest Du auch die vorderen Boxen über Verstärker laufen lassen). Gute Boxen vorne sind neben nem Subwoofer das wichtigste für einen ausgewogenen sauberen Klang. Wenn Du vorne vernachlässigst und nur einfach eine fette Heckablage nimmst, dann hast Du zwar ne richtige Rückenmassage, aber mit Musik hat das nichts zu tun. Ich steh besonders auf Lautsprecher der Firma Hertz (kriegst Du im Fachhandel, Paarpreis so um die 250.- DM)
3. Verstärker: 4 Kanal brauchst Du auf alle Fälle. Einen Monoverstärker für nen Subwoofer hast Du ja anscheinend schon.
4. Subwoofer
5. Boxen für die hinteren Türen oder eine komplette Hecksablage (gibts komplett fertig montiert z.B. auch bei ACR)
Aber wenn Du nicht so versiert bist, dann such mal in Deiner Nähe nach einem ACR-Händler (www.ACR.de, www.ACR.ch??). Die bieten sehr gute Komplettlösungen und für 1800.- Sfr kommst Du m.E. sehr weit. Oder Du tauschst Deine Sfr. in Euro und lässt das Ganze im grenznahen Deutschlad machen. Ist viel billiger als in der Schweiz und das Benzin bis dahin holst Du 10 mal raus.
Fast Eddy
Weitnow
Ihr seit aber verdammt schnell mit euren Antworten...vielen Dank...ihr habt mir
Beitrag von Weitnow » Do 28.02.02 13:09
sehr geholfen.
Christian
Weitnow
Nein, komme aus dem AG....
Beitrag von Weitnow » Do 28.02.02 13:12
wir haben einmal zusammen gemailt...weisst du noch, wegen dem Chip-Tuning.
Christian
yep, ich hoffe die angaben haben dir geholfen (o.T)
Beitrag von meani (ex mean_thing) » Do 28.02.02 13:18
kein Text
Weitnow
Ja haben Sie....
Beitrag von Weitnow » Do 28.02.02 13:24
...ich machs (versuche es) jetzt so. 4 Kanal-Vestärker; 2 x mal für fordere Boxen und 2 x bridged für Sub hinten. Radioverstärkung für hintere Boxen.
Danke nochmals und noch einen schönen Tag.
Hilli
Beitrag von Hilli » Do 28.02.02 13:37
Eines nochmal vorneweg: Wenn Du Deine Lautsprecher über einen Verstärker anschließt benutzt Du Deine Endstufe vom Radio nicht mehr, d.h. das Signal wird unverstärkt an Deine Endstufe geleitet und erst dann Verstärkt.
Der Tip, mehr in Dein Frontsystem zu stecken, kann ich nur bestätigen.
Mein Tip: Kauf Dir einen Vierkanal Vertärker ( Zwei Kanäle fürs Frontsystem und zwei Kanäle gebrückt für einen Subwoofer ), ein paar ordentliche Frontlautsprecher, ein günstigeres Koax Hecksystem und ein Subwoofer. Dann kannst Du Dein Hecksystem über das Radio laufen lassen.
Verstärkermäßig stehst Du mit den Helixverstärkern sicherlich nicht schlecht da. Wenn Du Dich nicht so gut auskennst, empfehle ich Dir in ein gutes Car-Hifi Fachgeschäft zu gehen ( nicht in Media Markt oder so ), wo Du eine gute Beratung bekommst, da oftmals Lautsprechersysteme und auch Subwoofer in verschiedenen Autos unterschiedlich klingen.
Weitnow
wenn ich die vorderen über die Endstufe laufen lasse und die hintern über den...
Beitrag von Weitnow » Do 28.02.02 15:42
...internen Verstärker des Radios, gibt es dann da eine Möglichkeit die 4 x 47W voll auszunutzen? Oder kann ich da nur 2 x 47W brauchen?
