Matze
von Matze » Do 28.02.02 12:31
Hallöchen,
Wo liegen die Lautsprecherkabel für hinten? Vorne am Radiostecker sind die Kabel dran. Hinten find ich aber keine. Auch hinter den Seitenverkleidungen sind keine zu finden. Sagt mir bitte wo ihr eure Kabel gefunden habt!
Gunnar
von Gunnar » Do 28.02.02 12:50
>Hallöchen,
Hast du denn hinten auch LS drin??
Wenn ja, würde ich mich von dort aus auf die Suche machen.
Es kann natürlich auch sein, dass die zwar am Radiostecker dran sind, aber eventuell im Armaturenbrett schon wieder enden.
Bei meinem 306 waren keine LS-Kabel für hinten vorhanden, wahrscheinlich weil auch keine hinteren LS vorhanden waren.
Gunnar
Bartho306
von Bartho306 » Do 28.02.02 19:27
schau mal unter der Rückbank nach. Rückbank hochklappen dann mußt du normal so ein komischen flauschigen Bezug sehen und unter diesem Bezug also auf dem Blech liegend sollten sie sein.
Gruß Bartho
