MMPro
- Postleitzahl: 3264
- Land: Schweiz
von MMPro » Di 25.06.13 10:42
Kann mir jemand sagen wie ich am einfachsten den Fahrer- und Beifahrersitz rausschraube,
ohne am Schluss einen haufen Einzelteile zu haben?
Bin noch nicht ganz schlüssig geworden und möchte die Sitze möglichst ganz demontieren.
Vielen Dank schon mal
MMPro
- Urgestein
von Kris » Di 25.06.13 10:54
am einfachsten ist es, die sitze samt konsolen rauszuschrauben. sitz ganz nach nach vorne fahren und die 3x schrauben hinten lösen. dann sitz nach hinten fahren und die 2x schrauben vorne lösen.
ganz demontieren geht hinterher auf der werkbank recht einfach. zusammenbauen ist dann allerdings schon wieder etwas kniffeliger. und man braucht spezialwerkzeug: ne zange für halteklammern. und klammern dazu. und kleber. und ein wenig schaumstoff.
MMPro
- Land: Schweiz
von MMPro » Di 25.06.13 11:07
Seh ich das richtig das die Schrauben hinten von unten her geschraubt sind?
- Urgestein
von Kris » Di 25.06.13 11:28
nee. ist alles von oben geschraubt.
von obelix » Di 25.06.13 11:31
empfehlung:
schrauben vorher unterm boden suchen und saubermachen. die stehen nämlich ins freie und moddern zu.
man tut sich leichter, wenn das gewinde sauber ist, die torx-köppe sind nicht so wirklich stabil, und wenn der torx im kopp erst mal rund ist isses echt ätzend, die schraube dann raus zu meisseln oder zu flexen...
MMPro
- Land: Schweiz
von MMPro » Di 25.06.13 11:33
Danke für die Tipps
Werd mich heute Abend mal dran machen und meine Schalensitze montieren
MMPro
- Land: Schweiz
von MMPro » Di 25.06.13 20:06
Hat supper geklappt danke
Mach die Schalensitze trotzdem nicht rein.
Hab keine Papiere davon und müsste den Umbau auf Klappbaren Sockel machen.
Dafür müsste ich sogar noch teile machen und ich denke nicht das ich das eintragen könnte...
Viellen Dank für die Hilfe und vielleicht mach ich mal trotzdem noch Schalen rein
