ich habe ein Problem mit der Intervallschaltung meines 106ers.
Mal funktioniert sie und dann auch mal wieder nicht.
Ich habe mal die Verkleidung hinterm Lenkrad abgeschraubt und ein bißchen an dem Stecker gefummelt und danach ging sie auch wieder.
Mittlerweile spinnt sie aber wieder rum und es hilft auch nicht, ein wenig an dem Stecker zu rütteln.
Also habe ich den kompletten Hebel mal ausgebaut und aufgemacht, aber die Kontakte im inneren scheinen in Ordnung zu sein.
Kann es sein, dass die Kontakte, die mit dem Stecker verbunden werden eine Macke haben oder kann dieses "Relais" auch anderweitig kaputt sein?
Oder ist es vielleicht etwas ganz anderes?
Danke für Eure Hilfe
xscout77
