Franz
- ADAC-Fan
von Franz » Sa 02.03.02 12:29
Hi!
Mein 309er 1,9D (2-Serie) hat fast 300TKM runter, und die hintere Radaufhängung hat deutlich an Höhe eingebüßt (gut 3-4cm), und bei starken Bodenwellen geht die bis an die Gummipuffer runter - ich fahre oft mit Vollbeladung auf schlechten Straßen (mein alter AX 1,4D hatte das Problem schon nach 130TKM!).
Frage: da gibts eine Möglichkeit über den Drehstab die Höhe hinten einzustellen. Weiß einer wie das geht? Braucht man dafür Spezialwerkzeuge?
Danke!
Franz
Schotty
von Schotty » Sa 02.03.02 19:40
Hi Franz
Habe auch 'nen 309 und hatte bis letztes Jahr das gleiche Problem. Konnte fast gar nicht mehr fahren, wenn ich auch nur eine Person drin hatte, weil dann die Reifen am Radhaus geschliffen haben. War leider nur ein Austausch bei mir möglich. Wenn die Drehstäbe "ermüdet" sind bleibt meiner Meinung nach nur das austauschen. Habe mir dann welche vom GTI einbauen lassen. Jetzt ist wieder alles i.O.
Viele Grüße
Schotty
