																			 hansmaulwurf
- Serien-Wagen-Fahrer
								von hansmaulwurf » Mo 02.09.13 19:24
folgendes Problem tritt beim Peugeot 106 facelift einer Freundin auf:
1. Der Motor läuft weiter, auch wenn man den Zündschlüssel umdreht und abzieht. Man muss ihn dann abwürgen.
2. Anschließend zieht das Bordnetz ca. 1 Ampere von der Batterie
Ich habe alle Sicherungen die Vorhanden waren gezogen. Trotzdem fließen ca. 1 Ampere.
Erst nachdem ich das Motorsteuergerät abgezogen habe ging der Stromverbrauch runter.
Wohl naheliegend dass etwas mit dem Steuergerät nicht i.O. ist.
Frage: Ist nach euer Erfahrung das Steuergerät der Übeltäter? Würde ein gebrauchter Ersatz Abhilfe schaffen?
Was kann die Ursache sein?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Lg
								king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
								von king_nothing » Mo 02.09.13 20:07
			Welcher motor?
Eventuell hängt das zündschloss ?
Mehr detais bitte :-o
sterben kann tötlich sein
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
								von freeeak » Di 03.09.13 11:05
			Zündschloss hätt ich jetzt auch vermutet.oder das doppelrelais hängt.
																			 hansmaulwurf
								von hansmaulwurf » Di 03.09.13 16:52
			Das Zündschloss habe ich gewechselt. Gebrauchter Austausch vom Verwerter. Läuft trotzdem weiter.
Doppelrelais...? Wo finde ich das? Wie überprüfe ich ob es hängt?
								Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
								von Chakky » Di 03.09.13 16:57
			Läuft einfach Sprit nach bzw die Spritpumpe schaltet nicht ab?
									cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
																			 PECHI
- Postleitzahl: 09669
								von PECHI » Di 03.09.13 22:58
			doppel relais sitzt unter dem blech wo das steuergerät drauf geschraubt is! das blech is mit 2 oder 3 schraube an der karosse befestigt!
																			 Stubentiger
								von Stubentiger » Di 03.09.13 23:35
			Hast du dir die Zündkerzen mal angeschaut ob die OK sind.
Ich kenn das von früher bei der Simson S51. Bekamm der Motor zuviel Luft und zu wenig Benzin wurde die Karre so heiß das sie von alleine Zündete.
Läuft dein Motor auch weiter wenn du ihn nur kurz an machst und gleich wieder aus?
Mehr fällt mir auch nich ein
																			 tedtherold
- Postleitzahl: 73235
								von tedtherold » Mi 04.09.13 11:16
			Das ist definitiv ein Relais Problem hatte schon genau dasselbe bei meinem. Selbst die Autodocktoren auf VOX hatten dasselbe Problem schon mal, da war es aber ein SAXO. Ist aber Motormäsig 100% das gleiche.
																			 hansmaulwurf
								von hansmaulwurf » Mo 09.09.13 14:21
			Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
Es war in der Tat das Doppelrelais unter dem Motorsteuergerät.
20 Euro vom Verwerter und das Motor läuft wieder und lässt sich auch abstellen.
MfG
								Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
								von Oxas » Mo 09.09.13 15:06
			ui ui ui das Relais kostet 25€ neu bei Cit und PUG
