Bremssattellack trocknet nicht - was tun?
Hardcore
Beitrag von Hardcore » So 03.03.02 12:06
Hi!
Ich habe gestern meine Bremssättel vom 26 lackiert. Das war so ca. um 17 Uhr. Nun war ich eben draußen und habe geguckt ob es trocken ist. Ist es aber nicht und zwar sind die etwas dickeren Stellen noch total weich! Der Lack ist von FoliaTec.
Weiß irgendwer ein Tipp, wie man den Trockungsvorgang ein bisschen beschleunigen kann? Ich muss nämlich Montag früh fahren!
Bitte um HILFE!!!
André
wundert mich nicht...
Beitrag von André » So 03.03.02 12:09
Bei der Kälte draußen trocknet da Zeug fast garnicht... Geh halt mal leicht mit nem Fön dran und versuch das Auto dabei wenn möglich in ne Garage stellen...
André
Hardcore
re: wundert mich nicht...
Beitrag von Hardcore » So 03.03.02 12:16
An einen Fön dachte ich auch schon, aber dann "verfönt" der Fön doch alles?
Und in unserer Garage ist es nicht wärmer als draußen!
André
Du sollst ja auch nicht...
Beitrag von André » So 03.03.02 12:36
den Fön auf bis zu 2 cm dran halten.... Nur leicht, damits halt wärmer wird :-)
Garage deshalb, weil der Wind draußen auch die Luft abkühlt...
Hardcore
re: Du sollst ja auch nicht...
Beitrag von Hardcore » So 03.03.02 13:43
Ja ne, is klar!
Ich hab jetzt auch jeden Bremssattel ne viertelstunde gefönt... hat sich aber nichts geändert :-( Ich warte jetzt nochmal und dann geht's nochmal ran. Und heute nacht kommt er in die Garage, hoffentlich geht das dann...
kannst wahrscheinlich vergessen...
Beitrag von Obelix » So 03.03.02 16:58
weil der lack jetzt schon nicht mehr die festigkeit erreichen wird, die er bei normaler verarbeitungstemperatu erreicht.
generell solltest du alles was trocknen muss (karosseriekleber, lack, harze, etc.) nur bei temperaturen von mindestens 15° verarbeiten.
sonst trocknet es nicht und verbindet sich auch nicht korrekt mit dem untergrund.
tip: garage mit nem kräftigen heizöüfter heizen und solange auf temperatur halten bis es trocken ist. funzt aber leider nicht bei allen garagen.
sonst ein campinggas-heizstrrahler mit ner grossen flasche.
greetz
detlef
re: kannst wahrscheinlich vergessen...
Beitrag von detlef » So 03.03.02 18:09
>greetz
>obelix
Wie war dsa noch mit offenem Licht und Feuer in Garagen? :-)
wenn das so ist...
Beitrag von Obelix » So 03.03.02 18:12
dann musst du einfach auf den sommer warten:-)
und schweissen darfst dann da auch nicht. noch nicht mal mit ner zigarette durchlaufen.
detlef
re: wenn das so ist...
Beitrag von detlef » So 03.03.02 18:16
>obelix
So ist es Herr Sicherheitsbeauftragter.:-))
