zweite batterie? wie und wo am besten?
hosch
Lacklecker
Beitrag von hosch » Mo 04.03.02 09:16
hi leude,
ich hätte da mal ne frage:
da ich relativ viel im stand playstation spiel oder den fehrnseher laufen habe hab ich die sorge das ich mal irgendwann kein saft mehr in der batterie hab nach längeren zock orgien oder so also hab ich mir überlegt evtl. eine zweite batterie einzubauen!
wo und wie kann ich am besten eine zweite batterie anschließen bzw. unterbringen in meinem 309? kann ich einfach ein kabel von dir lichtmaschine abzweigen oder wie? freu mich wie immer über jeden antwort!
hosch *derschonganzgespanntistaufvieletippsundvorschläge* :-)
Domi206
re: zweite batterie? wie und wo am besten?
Beitrag von Domi206 » Mo 04.03.02 11:56
Du kannst die zweite Batterie ganz normal mit der ersten verbinden. DU mußt nur beachten dass Du ein Trennrelais dazwischen hängst damit sich die beiden Batterien nicht gegenseitig entladen. Dann brauchst Du auch selbstverständlich an beiden Batterien eine Sicherung. Die Kabelstärke hängt von der Stärke der Anlage ab, aber 20mm² müssten da schon reichen. Ein Trennrelais bekommst DU bei www.hifigarage.de
Gruß Dominik
Jörg Heep
Sag mal wohnst du in dem Auto? (GRINS) (o.T)
Beitrag von Jörg Heep » Mo 04.03.02 13:41
kein Text
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
du bist doch irre *g*
Beitrag von 106er » Mo 04.03.02 16:13
Aber mal im ernst...wo is denn das ersatzrad bei dir? kommt man da von innen ran? wenn ja nimm das doch raus bau da ne baterie und ein reifenfitkit ein, dann hat der tüv auch nix dagegen.
Mfg
Sebastian
hosch
Lacklecker
kommt man nur von außen ran!
Beitrag von hosch » Mo 04.03.02 16:26
>Mfg
>Sebastian
Phil205gti
Wischwasservergesser
die 2te batterie...
Beitrag von Phil205gti » Di 05.03.02 00:29
muß ne trockenbatterie sein, zumindest wenn die im innnenraum ist und der tüv net meckern soll.
ich würde dir aber einfach ne optima blue empfehlen, da leistet eine batterie soviel wie 2 normale.
mfg phil
Harald.Wilhelms
Beitrag von Harald.Wilhelms » Di 05.03.02 13:56
>hi leude,
Vielleicht reicht ja für diesen Zweck schon eine der
ab ca. 40€ überall erhältlichen "Powerboxen".
Die kann man dann problemlos über die Zigaretten-
anzünderbuchse laden.
Harald
