Brauche dringend Auskunft über ein Relais
Amateur
Postleitzahl: 97789
Beitrag von Amateur » Di 10.12.13 09:36
Hallo liebe Schrauber,
Es geht um meinen Peugeot 406 Break SV Bj97 Schlüsselnummer 3003/806.Ich habe das Auto letzte Woche gekauft und alles kontrolliert,bis auf den Scheibenwischer umpf!!
Jetzt steh ich da und mache ein dummes Gesicht,der regt sich nicht.Habe bereits das Relais gefunden.Es ist das einzige welches klackt.Allerdings nur wenn ich den Schalthebel von Stufe Zwei auf Drei Stelle.Das Relais welches ich ausgesteckt habe ist von G.Cartier und hat die Nummer bzw die Angabe 12V/25A_03.501.
Jetzt zu meiner Frage:Ist es überhaupt das richtige Relais?Denn keine Werkstatt hier im Umkreis weiß, was es für eins ist.
Im Internet habe ich nur eins auf E-bay gefunden:
http://www.ebay.fr/itm/Relais-Relay-Val ... 53ffba4c68
Ist das,das richtige???
Ich weiß das es hier einige threads dazu gibt, aber leider alle ohne Problemlösung.
Wenn ihr mir auch nicht helfen könnt habe ich ein echtes Problem,denn muss nächste Woche wieder Arbeiten und alles an cash steckt im Auto.
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Brauche dringend Auskunft über ein Relais
Beitrag von freeeak » Di 10.12.13 10:42
Das sollte ein ganz normales wechslerrelais sein.das kriegst überall.
Wenn der wischer kein intervall macht wird das intervallrelais defekt sein(ist aber größer als n normales)
Wenn der wischer überhaupt nicht funktioniert kannst mal prüfen ob der wischermotor läuft wenn du 12v direkt anklemmst.
Anderer ansatz wäre ein defekter wischerschalter oder aber ganz banal ne durchgebrannte sicherung.
Im schlimmsten fall isses ein kabelbruch.
Amateur
Postleitzahl: 97789
Beitrag von Amateur » Di 10.12.13 10:51
Ich habe keinen Strom am WM,das habe ich gemessen.die Sicherungen scheinen alle i.o zu sein.Wie gesagt dieses Relais klackt von Stufe 2 auf 3.Das intervalrelais ist im Kofferraum und auch i.o.Müsste nur wissen ob dieses angegebene Relais etwas damit zu tun hat.Werde gleich mal den Motor an der Batterie anklemmen.Rot und Blau oder?Will ja nicht noch mehr kaputt machen.Wer hat den Motor schon mal mit der Batterie verbunden?Kurze Ansage wäre toll......
Wenn der Wischerhebel einen weg hat, dann klackt das Relais doch nicht,oder?
Amateur
Postleitzahl: 97789
Beitrag von Amateur » Di 10.12.13 12:35
So ist geklärt,da doch strom am motor anliegt gehe ich davon aus das dieser ko ist.trotzdem danke.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 10.12.13 13:47
Das relais könntest du auch noch prüfen.
Kann ja gut sein das hier n großer übergangswiderstand dafür sorgt das zu wenig strom fließt.
Unbelastet misst man dann 12v aber belastet bricht die spannung ein.
Relaisprüfung ist klar?
Seitlich ist ein schaltbild aufm gehäuse.
12v an die spule anschließen und zeitgleich mim ohmmeter den schalter prüfen.
Jeweniger widerstand desto besser.
Amateur
Postleitzahl: 97789
Beitrag von Amateur » Di 10.12.13 18:07
Danke für die Antwort,
Stand der dinge ist,ich habe den Motor ausgebaut und zerlegt.Habe alle mechanischen Teile gereinigt neu gefettet und wieder zusammengebaut.Wieder angeschlossen .......nix........umpf.
Jetzt habe ich einen neuen W-Motor bestellt.Hoffe es geht dann.
Relaisprüfung,wäre toll wenn du mir das erklären würdest.
Schon mal Danke im Voraus.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 10.12.13 22:44
Hab ich doch oben schon erklärt wie das mit der relaisprüfung geht.;)
Aber nochmal ausführlich:
Unten am relais hast 4 oder 5 pins welche ne nummer haben.
An pin 85 und 86 schließt du 12v an.egal wierum.das relais muss klicken.
Jetzt schließt du ein multimeter auf widerstandsmessung(kleinster messbereich) an pin 30 und 87.
Jetzt sollte auf dem multimeter ein wert nahe 0 ohm zu lesen sein.
Pin 30 auf 87a sollte keinen durchgang haben
Nimmt man die spannung von klemme 85/86 weg so solltest du an klemme 30/87 keinen durchgang haben und an klemme 30/87a den wert nahe 0 ohm
Weicht der wert stärker ab- relais tauschen.
Amateur
Postleitzahl: 97789
Beitrag von Amateur » Fr 13.12.13 12:52
Also kurzes Update,
Relais in ordnung,Sicherung auch.Neuen motor bestellt nix................jetzt habe ich noch eine masseleitung zur Batterie gezogen und siehe da.Er funtzt.......zunindest Theoretisch.Werde jetzt in die garage alles einbauen.
Ich sage bescheid wenn es klappt,
Amateur
Postleitzahl: 97789
Peugeot 406 Break bj 97 Nur ein Wisch-wasch relais?
Beitrag von Amateur » Fr 13.12.13 16:38
Ich weiß nicht mehr weiter.Meine Scheibenwischer gehen nicht.Sicherung ist ok.
Aber nun zu meiner Frage zum Peugeot 406 Break SV bj 97: Hat das Auto wirklich nur ein Intervall Relais im Kofferraum.Es müsste doch für vorne ein eigenes haben.Wo ist das?hinter dem Sicherungskasten nicht?Ich habe dort keins.
Re: Peugeot 406 Break bj 97 Nur ein Wisch-wasch relais?
Beitrag von obelix » Fr 13.12.13 20:47
Amateur hat geschrieben:Hallo liebe Schrauber,
es tut nicht not, einen 2. beitrag zu eröffnen, das verwirrt nur... ich hab die beiden mal verheiratet.
zu deinem problem - das relais des scheibenwischers muss unterm a-brett sitzen, bei den anderen. du solltest da 2 haben, ein blaues und ein violettes. relais im mototraum hast nur, wenn du ne schweinewerfer-wiwa hast. und hinten sitzt nur das für hinten. alles andere wäre konstruktiver nonsens, den ned mal ein franz. ing. im rotweinnebel abliefern würde...
