Bremscheiben u. Beläge vorne 205 Rallye
HAKO
Postleitzahl: 45357
Beitrag von HAKO » So 19.01.14 10:53
Hallo, im März ist Tüv angesagt :daumenrunter: Möchte noch neue Bremsscheiben vorne u. Beläge erneuern. Welche ET. brauche ich ? Habe schon gelesen das beim 1,9 Rallye einiges anders ist wie beim GTI ?! Kann mir jemand ET Nr. nennen , Oder hat jemand vieleicht noch neue ET im Lager ? Scheiben sind innenbelüftet , auf den Sätteln steht Bosch . Vielen Dank im voraus . HAKO
Strange
Postleitzahl: 63452
Re: Bremscheiben u. Beläge vorne 205 Rallye
Beitrag von Strange » So 19.01.14 11:03
Hallo.
Mal ein kurzes OT: sei bitte so gut und denke beim nächsten Thema im Allgemeinen Forum und Marktplatz daran, dem Thread ein Fahrzeugmodell zuzuordnen. Einfach im Startpost in dem entsprechenden Dropdown-Feld neben dem Betreff-Feld das Modell auswählen.
Das erhöht ungemein die Übersichtlichkeit. :zwinker:
:danke:
Gruß, Jan
Beitrag von Kris » So 19.01.14 12:31
HAKO hat geschrieben:auf den Sätteln steht Bosch
wenn da BOSCH steht, ist das keine serienanlage.
wahrscheinlich ist es eine anlage aus nem 206 S16, die hatten BOSCH-sättel.
was steht denn noch auf den sätteln? zufällig BOSCH + 54 + 22?
Beitrag von obelix » So 19.01.14 15:15
HAKO hat geschrieben:Hallo, im März ist Tüv angesagt :daumenrunter: Möchte noch neue Bremsscheiben vorne u. Beläge erneuern. Welche ET. brauche ich ? Habe schon gelesen das beim 1,9 Rallye einiges anders ist wie beim GTI ?! Kann mir jemand ET Nr. nennen , Oder hat jemand vieleicht noch neue ET im Lager ? Scheiben sind innenbelüftet , auf den Sätteln steht Bosch . Vielen Dank im voraus . HAKO
wenn es die serienbremse ist:
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... ucts_id=92
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... ucts_id=70
ansonsten wirds schwierig, dann muss messen bw. mal die alten beläge genau ansehen und nach bild aussuchen.
bosch-sättel sind nicht serie - abgesehen davon, wenn die bereits mal ersetzt wurden gegen at-teile. dann kanns schon auch bosch sein.
HAKO
Postleitzahl: 45357
Beitrag von HAKO » So 19.01.14 15:57
Hallo, Vielen Dank für die schnelle Hilfe ! Durchmesse der Scheiben 247 . Werde nochmal nachsehen . Melde mich bestimmt bei LION TECH . Gruß HAKO
PEJOT
Beitrag von PEJOT » So 19.01.14 17:04
obelix hat geschrieben:
Wie Kris schon richtig bermerkt kann es sich nicht um eine Serienanlage handeln. Das solltest Du allerdings wissen bei Denem Background.
Demzufolge ist es vollkommen überflüssig auf eine Serienanlagen hinzuweisen.
HAKO
Postleitzahl: 45357
Beitrag von HAKO » Sa 01.03.14 14:57
Hallo Leute ! Obelix ist auch im Forum !? Es geht noch mal um meine Bremsscheiben vorne . Habe mal gemessen. Scheibenstärke ist 2 cm Gesamthöhe der Scheibe ist 4,4 cm Durchmese 24,7 cm. Habe auch mit dem Vorbesitzer Tel. Er hat mir folgende nr. gegeben. Bremsscheiben 4246A7 Belege 425315 . Kommt das nach Deiner Meinung hin ? Vielen Dank im voraus !
HAKO
Postleitzahl: 45357
Beitrag von HAKO » Sa 01.03.14 15:00
Hallo OBELIX , habe noch was vergessen ! Auf den Belägen steht TEXTAR 4005 FF 20906 ( 4K8 )
Beitrag von Kris » Sa 01.03.14 15:06
HAKO hat geschrieben:Hallo Leute ! Obelix ist auch im Forum !? Es geht noch mal um meine Bremsscheiben vorne . Habe mal gemessen. Scheibenstärke ist 2 cm Gesamthöhe der Scheibe ist 4,4 cm Durchmese 24,7 cm. Habe auch mit dem Vorbesitzer Tel. Er hat mir folgende nr. gegeben. Bremsscheiben 4246A7 Belege 425315 . Kommt das nach Deiner Meinung hin ? Vielen Dank im voraus !
247 x 20,4 x ~44mm = 4246.A6 = GTI 1.6 + GTI 1.9 102ps + CTI + Rallye
247 x 20,4 x ~34mm = 4246.A7 = GTI 1.9 120/128ps + alle mit ABS
auf nem Rallye sollten ab werk diese beläge hier drauf sein:
http://www.ebay.de/itm/380634068381
HAKO
Postleitzahl: 45357
Beitrag von HAKO » Sa 01.03.14 15:10
Hallo Chris , Danke für die schnelle Antwort :daumenhoch:
