Preise für Drehstäbe verstellen
Leibi
Beitrag von Leibi » Fr 08.03.02 10:05
ich würde mir gerne hinten an meinem 206 die Drehstäbe 30mm runter drehen lassen, damit er wieder einigermassen gerade steht. Jetzt hab ich mal bei Peugeot-Werkstätten nachgefragt und die Preise schwanken zwischen 120 und 180 Euro.
Wie ist das denn bei freien Werkstätten. Hat da jemand gute Erfahrungen in der Gegend zwischen Homburg/Saar und Saarbrücken gemacht?
Gruß und Danke schonmal,
*** Leibi ***
hier noch ein Tipp
Beitrag von Aron » Fr 08.03.02 10:14
der Preis schein ok zu sein , aber selbst bei Peugeot blickt nicht jeder durch
wie die Drehstäbe nahalos stufenlos zu verstellen sind , daher denke ich mal
freie Werkstätten kannst da ganz vergessen
hier der Tipp , meß mit dem Kundenberater hinten die Höhe nach und schreibt das
und die gewünschte Höhe in den Auftrag , dann gibts im nachhinein keinen Streß
falls was net passt , geht in etwas in 2,5mm Schritten zu verstellen
mfG,,,Aron
Darkman
Postleitzahl: 66119
Wende dich mal an...
Beitrag von Darkman » Fr 08.03.02 10:34
.. Jens!! Jens-Iba@web.de
Der kann dir da helfen... kommt ja auch aus deiner Nähe!!
MfG
Darkman
Leibi
re: hier noch ein Tipp
Beitrag von Leibi » Fr 08.03.02 10:35
>mfG,,,Aron
dank Dir! Gute Idee. Werd ich machen.
CU
*** Leibi ***
Leibi
re: Wende dich mal an...
Beitrag von Leibi » Fr 08.03.02 10:49
>MfG
>Darkman
Danke. Mail ist unterwegs :-)
Gruss,
*** Leibi ***
gruense
Wiso 2.5mm? Geht absolut stufenlos... (o.T)
Beitrag von gruense » Fr 08.03.02 13:59
kein Text
Infinity
re: Wiso 2.5mm? Geht absolut stufenlos... (o.T)
Beitrag von Infinity » Fr 08.03.02 14:35
Ich hab es in einer freinen Werkstatt machen lassen.
Nach dem ersten Versuch des Meisters (Ein Zahn runter sagte er) sah man gar nichst vom "tieferlegen"
Er hat dann einen Zahn weiter runtergedreht und jetzt liegt die Karre gute 10cm runter hinten. (6 wollte ich eigentlich nur)
Was nun ?
Jetzt wo ich hier lese, dass es nahezu stufenlos geht macht der gute Mann wohl was falsch, oder ?
Wie könnte ich ihm denn erklären, wie es richtig geht ? bzw habt ihr eine Idee was er falsch gemacht hat ?
Kann ich davon ausgehen, dass Peugeot Werkstätten es besser machen ?
Gruß und Danke !
Inf
PatrickJ
Stufenlos??? Blödsinn!!!
Beitrag von PatrickJ » Fr 08.03.02 14:50
Stufenlos???
Das ist doch totaler Blödsinn. Mein Kumpel hat sich 'nen 205er gekauft, der auch hinter sehr tief lag. Das sah gemein aus, er ist ständig auf dem Begrenzer gefahren & die Gänge sind rausgesprungen.
Haben ihn dann selber wieder hochgeschraubt um einen Zahn. Das sah dann in Verbindung mit der Tieferlegung vorne sehr gut aus. Noch ein Zahn höher wäre Serie (weiß es da ich den gleichen Wagen habe). Habe dann auch Meinen tiefergelegt.
Wie gesagt, alles in Stufen. Würde aus eigener Erfahrung nicht mehr wie ein Zahn runter gehen, sonst sieht's aus als hättest den Kofferraum voller Zementsäcke. Das sind allerdings Erfahrungen mit 205er'n. Bei neueren Puggys kann die Verzahnung feiner sein, keine Ahnung.
Hoffe konnte helfen
Patrick
Red Runner
TÜV-Knutscher
Warum glaubt Ihr eigentlich nicht den Leuten...
Beitrag von Red Runner » Fr 08.03.02 15:11
...die sich das selber schon angeguckt haben? Schließlich hatte Aron vor ca einem Jahr (und noch immer hat sich das wohl ned rumgesprochen) extra die Drehstäbe seines 206ers rausgezogen, um die Zähne zu zählen, Ergebnis 30:32. Mit anderen Worten: logisch geht ne Tieferlegung nur Zahnweise, aber was passiert wohl, wenn man auf der 30er-Seite einen runtergeht und auf der 32er-Seite einen hoch? Richtig! Eine Tieferlegung um ca 2,5mm...
Greetz
RR
>Hi,
>Stufenlos???
>Hoffe konnte helfen
>Patrick
hier die genaue Praxis für die die es nicht glauben :-))
Beitrag von Aron » Fr 08.03.02 15:52
aus diesem Grund würde ich bei freien Werkstätten vorsichtig sein , da doch
Peugeotwerkstätten durch Praxis einfach mehr Erfahrung haben
ich wollte das zuerst auch nicht glauben , da einige gesagt hatten es geht
andere es geht nicht und keiner hat konkret gesagt , warum , wesshalb,
daher hab ich das ausprobiert weil ich nicht drauf gekommen
bin wie das ginge , naja jetzt wo ich dadurch einen kleinen Denkanstoß bekommen
habe kann ich nur sagen , das ist echt total einfach :-))
bei der Testgelegenheit vor einem Jahr habe ich ihn hinten übrigens gleich
noch einen Centimeter runter genommen
mfG,,,Aron
<ul><li><a href="http://f14.parsimony.net/forum22740/messages/1540.htm" target=_blank>http://f14.parsimony.net/forum22740/mes ... tm</a></ul>
