Weitnow
von Weitnow » Mo 11.03.02 15:40
Na ja, es wird wieder wärmer (juhu).... und nächsten Samstag montiere ich mir die Sommerpneus. Bei der Gelegenheit habe ich überlegt, die Bremssättel selbst zu lackieren. Der Hersteller verspricht: "Kein Teil-Ausbau notwendig".
Kommt das wirklich gut? Muss ich auf etwas speziell achten?
Frank206
von Frank206 » Mo 11.03.02 15:48
Naja, also wenn Du es ordentlich machen willst, solltest Du zumindest die Sättel ausbauen....is gar net so einfach. Naja und vorher is kräftiges schrubben angesagt, weil Du den ganzen Rost erstmal abkriegen mußt...Sonst setzt Du den fest. Naja und trocknen muß das dann auch ne ganze Zeit. Also im Verhältnis zum nutzen würde ich sagen es lohnt net
<ul><li><a href="
http://www.peugeot-206.com" target=_blank>Franks 206 Fanpage</a></ul>
Hoschi
von Hoschi » Mo 11.03.02 16:14
Also wenn ich das ganze nochmal machen würde, dann professionell, am liebsten Pulverbeschichtet. So kann dir die Farbe auch nicht abblättern nach kürzerer oder längerer Zeit. Kostenpunkt dazu kann ich dir leider nicht angeben, da ich dies noch nicht gemacht habe ;-)
Gruss Hoschi
Benny206
von Benny206 » Mo 11.03.02 16:15
Servus!!!
Meine Bremssättel habe ich komplett dran gelassen und ganz vorsichtig mit dem Pinsel gestrichen...
Sieht super aus und mit dem Trocknen war es auch nicht so schlimm. Nach 2 Stunden war er schon gut fest und nach 24 Stunden ist er voll ausgehärtet..
Würd sagen, daß es sich auf jeden Fall lohnt
MFG
Benny
BlackFly
von BlackFly » Mo 11.03.02 17:20
<center><img src="
http://www.thiel-net.de/peugeot/meinpug1.jpg"></center>
Ich habe den Foliatec lack zum Pinseln genommen (gibt es zum sprühen, da musste den Sattel ausbauen und zum Pinseln, den kannste im angebauten zustand verwenden).
Ging ganz leicht, allerdings wäre es besser wenn Du ne Garage hast wo Du dein Auto mal 24h aufgebockt stehen lassen kannst, weil solange dauert das aushärten. Die arbeit war eigentlcih recht schnell erledigt: Zuerst mal mit dem Dampfstrahler an der Waschstraße durch die felgen gepustet, danach dann Räder runter und den mitgelieferten Reiniger drauf. Ein bischen schrubben, dann waren die recht sauber. Dann erste schicht draufpinseln, antrocknen lassen und die zweite schicht hinterher. Dann 24h stehen/austrocknen lassen, Räder wieder drauf und sich freuen ;-)))
Ausschaun tut das dann wie auf dem Bild...
Felix306
- Politessen-Verehrer
von Felix306 » Mo 11.03.02 18:56
also die Bremssattel hast du auch recht schnell ausgebaut!Ich weiß ja net bei was für nem Wetter alle lackieren,aber wenn du wartest bis es warm ist,trocknet der richtig schnell!!Und kleiner Tip:wenn du die Sättel machst,kannste ja die Trommelbremsen gleich mitmachen,sieht auch super aus!!
Gruß Felix306
Weitnow
von Weitnow » Mo 11.03.02 19:00
...wegen den Trommelbremsen....ich habe hinten auch Scheiben :=)
