Scheibenwischer macht Probleme
Rudi xl
Beitrag von Rudi xl » Mo 13.10.14 10:03
Hallo an alle,
Habe einen Partner 2.0 HDI Bj. 01 und der Scheibenwischer macht Probleme.
Mal läuft er in allen Stufen normal, bleibt dann aber spontan stehen und läuft nur noch in der schnellsten Stellung. Schaltet man dann wieder zurück läuft er manchmal wieder normal.
Bin im Moment ein wenig ratlos was das Problem sein könnte.
Vorab schon vielen Dank für eure Tipps.
Gruß Rudi
Re: Scheibenwischer macht Probleme
Beitrag von obelix » Mo 13.10.14 11:29
Rudi xl hat geschrieben:Hallo an alle,
Gruß Rudi
hört sich beinahe nach einem fehler im bsi an.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 13.10.14 11:48
Oder der com 2000
Gesendet von meinem .....ach was wen juckt der krempel
Rudi xl
Beitrag von Rudi xl » Mo 13.10.14 15:12
Vielen Dank für die Antwort, aber was ist das bsi ?
Beitrag von obelix » Mo 13.10.14 17:55
king_nothing hat geschrieben:Oder der com 2000
äähm...
das meinte ich:-)
sorry...
Rudi xl
Beitrag von Rudi xl » Mo 13.10.14 18:01
Aber ich weiß auch nicht was der, oder das com 2000 ist.
Bitte mal kurz erklären. Danke !
Beitrag von obelix » Mo 13.10.14 18:12
Rudi xl hat geschrieben:Aber ich weiß auch nicht was der, oder das com 2000 ist.
das ist das zentrale steuergerät, das die funtkionen kontrolliert. sitzt hinter dem lenkrad.
da gibt es öfter mal probleme mit lötstellen etc.
manchmal macht das richtig lustige effekte - der partner eines bekannten hat z.b. immer bei betätigen des blinkers lichthupe gegeben.-)
sehr nett auf der autobahn, vor allem wenn man das nicht weiss - man sieht es ja tagsüber nicht und wundert sich, wieso einem jeder den vogel zeigt...
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mo 13.10.14 19:55
Partner mit Baujahr 2001 sollte noch keine anfällige Com2000 verbaut haben. Da sind noch herkömmliche Schalter ala 306 verbaut.
Erst beim Facelift wurde die Com übernommen.
Bliebe als Fehlerquelle das Zentrale Steuergerät (Sicherungskasten Innenraum), der Kabelbaum oder schlichtweg der Wischermotor selbst (Endabschaltung defekt,...).
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 13.10.14 21:33
Der Thema erstellen soll uns einfach seine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) geben, dann kann man nach sehen. Ich bin recht stark überzeugt das dieser schon die com 2000 hat, lasse mich aber gerne eines besseren belehren
