idolf
- Postleitzahl: 42277
von idolf » Sa 07.02.15 18:50
Hallo zusammen,
hab gerade bei Ebay 4 Felgen geschossen, jetzt stellt sich die Frage nach den Drucksensoren; von meinem letzten Renault weiß ich noch, dass diese Teile beim Freundlichen schweineteuer sind, und beim Teilehändler um die Ecke nicht zu bekommen waren.
Weiß jemand, welches Fabrikat beim 407er Coupe (HDI 240) verbaut ist, evt. auch eine Bezugsadresse?
In welchen Autos sind diese Sensoren noch verbaut, so dass man auch alternativ suchen könnte?
Vielleicht weiß das ja jemand, und ich brauche hier das Rad nicht neu zu erfinden...
Danke und Grüße
Idolf
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Sa 07.02.15 22:38
Willst Du denn Unbedingt diese Reifendrucksensoren?
Mach doch normale Ventile rein und deaktiviere das System beim Peugeot- Händler.
idolf
von idolf » So 08.02.15 15:42
Ich weiß, kann man so machen; aber bei meinem letzten Auto hatte ich mit den RDK´s dreimal einen beginnenden Platten bemerkt, und schaffte es noch von der Autobahn runter oder auch gerade noch zum Reifenhändler zum flicken, ich finde die Dinger also nicht schlecht, sind halt nur ein wenig teuer...
Rolf-CH
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » So 08.02.15 15:56
War ja auch nur so eine Variante.
Bei uns haben alle Kunden die Reifendruckkontrolle deaktiviert, weil es denen zu teuer ist, um alle Räder damit auszurüsten oder jedes mal die Kontrolle zu aktivieren oder deaktivieren.
Fabrikat weiss ich nicht auswendig, und welche Typen den gleichen Sensor drin haben, müsste man nachsehen.
Rolf-CH
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » So 08.02.15 17:15
Also, kleine Suchhilfe:
207 alle Typen.
307 Teilweise, müsste man exakt abklären.
607 Restyl.
807 bis ORGA 13744.
Und vielleicht noch andere.....
Coupe407
- Postleitzahl: 38855
von Coupe407 » Mi 18.02.15 10:08
Die Sensoren bekommt man auch günstig gebraucht z.B. bei eBay.
Meine Suchanfrage bei eBay dazu lautet "reifendrucksensor peugeot".
Also hier mal ein Link zu einem eBay-Angebot, was die Sensoren zeigt, die meines Wissens nach bei unseren 407 Coupes verbaut sind:
http://www.ebay.de/itm/Citroen-Peugeot- ... 419043a21b
Original-Teile-Nummer wäre dann 5430.T4
Aber ums genau feststellen zu können, bräuchte ich die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) von dem 407 Coupe, dann kann ich damit in der Peugeot-Dokumentation nachsehen.
Floh406
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 86633
von Floh406 » Mi 18.02.15 18:17
Laut Servicebox ist die 5430 T4 die Ersatznummer für alle früher mal dagewesenen. Passt also das Angebot auf EBay. Wie weit die allerdings was taugen, kann ich dir nicht sagen.
Floh
Ich liebe Französisch...
idolf
von idolf » Do 19.02.15 19:36
Hallo Floh,
die Nummer lautet:
VF 36 JX 8 ZAAL 026053
ist ein HDI 240 Bj. 2010, also nach dem Update...
Danke und Grüße
idolf
Floh406
- ADAC-Fan
von Floh406 » Do 19.02.15 22:22
Interessanterweise wird bei der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) kein Sensor angezeigt. Laut Charakteristik zu der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) ist aber Reifendruckkontrollsystem verbaut.
Nichtsdestotrotz bleibt es bei der Teilenummer, es gibt nur noch die. Bei deinen Sommerreifen hast du aber auch Reifendrucksensoren?
Floh
idolf
von idolf » Mo 23.02.15 11:33
jawoll, bei den Sommerreifen sind Sensoren eingebaut, bei dem Wintersatz nicht.
Jetzt habe ich am WE gebrauchte Felgen gekauft, die, zu meiner großen Überraschung, doch schon mit Sensoren ausgerüstet sind.
Jetzt stellt sich die Frage:
Wie kann ich diese Sensoren auf Funktion oder, besser noch, auf den Ladezustand der Batterien überprüfen, ohne die Felgen montieren zu müssen?
Danke und Grüße
Idolf
