von waldy » Do 26.03.15 23:08
habe es schon repariert.
Ich habe auch erst mal NICHT geglaubt, dass diese Defekt kommt wegen eine Glühbirne. Ich dachte auch, was erzählen die alle Leute bei Google, steht ziemlich viel drauf über diese Fehler.
Aber, habe es gelesen und habe es versucht Defekt zu beseitigen .
Habe ausbau auch bei google gefunden:
du nimmst den Aschenbecher raus
dann den Schaltsack raus, der ist reingeklickt
dann die Gummimatte vor dem Schaltsack
dann die beiden 20 Torx im Breich des Aschenbechers rausdrehen
dann das Fach unter dem Radio raus, bzw. den CD-Wechsler je nah Ausstattung
dann den kompletten Rahmen (meist Silber oder Wurzelholz) in dem die Torxschrauben waren rausklicken, ist etwas stramm aber geht
( Tipp- Rahmen muss man nur von oben rausklicken, weil unten Hacken am Konsole ist, sonst Plastik kann kaputt gehen, wenn man von unter beginnt abziehen Konsole. )
Dann hast du unten ein Gehäuse im Bereich wo vorher der Aschenbecher war, dort auf der linken Seite ist dann die Lampe von hinten reingesteckt
diese kannst du dann wechseln, ist eine 1,2W Glassockellampe
Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Danach Glühbirne getauscht – und das es wirklich so, HöhenVerstellung der Scheinwerfer funktioniert wieder Gut.
Als Elektrische Schaltung, man kann es so erklären.
Das Glühbirne ist in Reihe mit das Rädchen zu HöhenVerstellung ( unten links neben dem Lenkrad ) angeschlossen ist.
Wenn Glühbirne ist kaputt, dann Rädchen für Höhenverstellung bekommt keine Spannung und deswegen Stellmotoren bekommen auch keine Steuerspannung von Rädchen.
gruß
