Boardcomputer meldet Kühlflüssigkeit nachfüllen obwohl behäl
leipziger1983
Postleitzahl: 04209
Beitrag von leipziger1983 » So 26.04.15 21:51
habe folgendes Problem und zwar meldet mir der Bordcomuter immer mal wieder, seit einer Woche, Kühlflüssigkeit nachfüllen.
Der Behälter ist jedoch bis zum Maximum gefüllt, bei der fahrt geht die Mortortemperatur jedoch nich über die 90 Grad.
Das einzig was ist, ich habe das gefühl das die temeratur etwas schneller ansteigt als sonst und hab vorhin eiene halbe Stunde
nach abstellen des Motors mal den Kühler angefasst und dieser war nur leicht warm.
Daher meine fragen
1. ist das mit dem Kühler so okay
2. Welche Ursachen kann die Meldung haben und
3. Kann ich erstmal witer fahren da ich Mittwoch sowieso einen Werkstatt Termin habe?
Vielen Dank im vorraus für die Antwort.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Boardcomputer meldet Kühlflüssigkeit nachfüllen obwohl b
Beitrag von king_nothing » Mo 27.04.15 09:03
Klingt nach Luft im System und oder Thermostat im Eimer. Behalte die Temperatur im Auge und keine Vollgas Orgie. Ist aber nichts grosses solange der Motor nicht heiß wird
bolt
Beitrag von bolt » Di 28.04.15 22:31
Manchmal kann es auch an der Dichtung vom Motor liegen. Kleine Tropfen von der Flüssigkeit gehen ab, ohne das es sichtbar wird. Mal prüfen.
Heute ist der Tag um glücklich zu sein! Gestern: Schon vorbei. Morgen: Kommt erst noch.
