60000 Insp beim 206 HDi
Ben
Beitrag von Ben » Mi 13.03.02 23:33
Hallo!
Wie teuer ist die 60000er Insp beim HDi!? Wird ja auch der Zahnriemen gewechselt, ne!?
ist doch kein TDi *ggg*
Beitrag von Aron » Mi 13.03.02 23:36
>Hallo!
nee, mal im ernst der Zahnriemen ist erst bei 120000km fällig
mfG,,,Aron
Ben
re: ist doch kein TDi *ggg*
Beitrag von Ben » Mi 13.03.02 23:38
Also muss bei 60000 nichts großartiges gewechselt werden!? Nur die normale Insp!? N Kollege von mir hat nen A3 TDi PD, da muss der Zahnriemen nach 60000 gewechselt werden!
307HDi
Beitrag von 307HDi » Mi 13.03.02 23:44
Mittlerweile nur noch alle 90.000km nötig bei den TDis.
Gruß, Andi
Beitrag von Aron » Mi 13.03.02 23:45
also welche flüssigkeiten und so gewechselt werden müssen steht vorne in der
Bedienungsanleitung drinn , bei Inspektion oder so
Zahnriemen muß nur beim TDI PD so oft gewechselt werden weil durch das PD-Verfahren
enorme kurze Lastspitzen auf den Riemen laufen und der so schneller verschleißt
beim Common-Rail Diesel ist das ja nicht , daher 120000km :-))
mfG,,,Aron
Ben
Beitrag von Ben » Mi 13.03.02 23:47
Da hast Du nicht ganz Recht!
Beim Pumpe Düse (130 PS) muss das schon bei 60000 gemacht werden. Die "normalen" TDi`s werden mit 90000er Riemen ausgestattet!
Ist aber schon n geiles Gerät der A3 PD! Geht wirklich wie die Hölle! Da kann selbst n S16 nicht mithalten!
307HDi
Beitrag von 307HDi » Mi 13.03.02 23:52
Nein!
Mittlerweile haben auch die PD-TDis das 90000-er Intervall!
Viele Güße, Andi
Ralf
Beitrag von Ralf » Do 14.03.02 14:18
wie erkenne ich eigentlich von außen einen TDI mit 100, 115 und 130PS? Sind die TDI's mit 130 PS die, wo das Typschild auf dem Heck die Buchstaben "DI" (von TDI) rot sind? oder ist das bei allen so?
307HDi
Da werden Sie geholfen! ;-)
Beitrag von 307HDi » Do 14.03.02 16:32
Hi! Ich glaube ich kann Dir da weiterhelfen:
Folgende Kennzeichnung für TDI-Motoren:
"TDI" silber = 90 PS
"TD" silber, "I" rot = 110 PS
"T" silber, "DI" rot = 100 PS, 115 PS und 130 PS
"TDI" rot = 150 PS
Irgendwie blöd, dass 100, 115 und 130 PS-TDI die gleiche Kennzeichnung haben. Ich hab mal gelesen, dass wenn die "normalen" TDIs aus dem Programm sind, wird die Kennzeichnung so aussehen:
"TDI" silber = 100 PS
"T" silber, "DI" rot = 130 PS
"TDI" rot = 150 PS
Zur Zeit lässt sich von außen jedoch noch nicht (???) unterscheiden, ob es nun ein 100-PS- oder ein 130-PS-TDI ist.
Gruß, Andi
detlef
Beitrag von detlef » Do 14.03.02 17:22
>mfG,,,Aron
Und beim 307 FAP erst bei 160000KM (lt.Service-Heft) :-)
Detlef
