mecci
- Postleitzahl: 26388
von mecci » Fr 17.07.15 12:20
Hallo liebe Fangemeinde
Ich habe mein Cab gestern abend abgestellt ganz normal den Motor abgestellt und den Schlüssel abgezogen.
Dumm nur daß die Zündung nicht ganz abgeschaltet war.
Es war so als wäre Schaltstellung 1 m Zündschloss aktiv. Nur der Schlüssel war nicht mehr im Schloss.
Hat jemand nen Tip was das sein kann? Ich habe zwar einen Verdacht, das ein Relais vielleicht hängt bin mir aber nicht wirklich sicher wo ich anfangen soll zu suchen.
Gruß Michael
- Urgestein
von Kris » Fr 17.07.15 14:54
wie schwer ist denn dein schlüsselbund?
die peugeot-zündschlösser machen gerne mal die biege, wenn man dort auf dauer zuviel gewicht aufhängt. und gerade die 306 sollen an diesem punkt besonders anfällig sein und unter umständen sogar mal den anlasser unter dampf setzen ... was dann in spontanen motorbränden und/oder (bei eingelegtem gang und nicht angezogener handbremse) wegzuckelnden autos endet ...
mecci
von mecci » So 19.07.15 18:48
Hallo
Ja die Problematik kenne ich. Ich habe allerdings nur zei Schlüssel am Anhänger. Das schließt natürlich nicht aus dass das Schloß trotzdem ne Macke. Werde es mal ausbauen. Mal sehen.
mecci
von mecci » Mo 28.09.15 10:21
Hallo Leute
So Problem gelöst.
Schlater hinterm Schloss getauscht und nun ist alles wieder gut.
Gruß Mecci
ErWienX
von ErWienX » Mo 28.09.15 15:02
Welcher Schalter ist es den genau.
Ich habe das gleiche Problem (306 S16)
Oder kannst du bitte ein Bild von diesem Schalter machen.
Geht das ?
Vielen Dank
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mo 28.09.15 21:26
Der Schalter ist ein drehkontackt der direkt hinter dem schlieszylinder angeschraubt ist. Schau mal in die Bastel Anleitung da hab ich mal was niedergeschrieben zum Wechsel
ErWienX
von ErWienX » Di 29.09.15 19:42
Top.
Besten Dank für die Info!
