Bodenfreiheit 205 Kleines Modell
Beitrag von Troubadix » Di 28.07.15 21:39
Also wie im Titel erwähnt bräuchte ich mal den wert der Bodenfreiheit eines kleinen Modells wie z.B. des Juniors, was ich im Kopf hab wären die
10,5cm mit denen der GTI immer angegeben wurde, der soll 19mm Tiefer sein als die Normalen Modelle, sprich das Kleine Modell sollte bei ca 12,5cm Bodenfreiheit liegen???
Kann das jemand bestätigen???
Wenn noch jemand den Grund wissen will, ich versuche irgendwann demnächst ein Tiefergelegtes CTI in eine Garage zu bekommen in die ein Junior immer mit kratzendem Auspuff reinging, ich hab bereits Auffahrrampen da um den Knickwinkel etwas zu reduzieren, Grössere Reifen auch (muss nur einmal um eck gefahren werden) und versuche schon vorher alles klar zu machen das es auch im ersten Versuch klappt...
...deswegen brauch ich mal den wert.
Re: Bodenfreiheit 205 Kleines Modell
Beitrag von Kris » Di 28.07.15 22:24
GTI ≄ CTI
Junior => kein MSD
CTI => MSD
im klartext: serienmässig liegt ein CTI höher als ein GTI.
mit denselben tieferlegungsfedern liegt ein CTI eher tiefer (aufgrund des höheren gewichtes) als ein GTI.
wenn der Junior kratzt, haste sehr schlechte karten. denn das CTI hat im gegensatz zum Junior einen MSD.
Beitrag von obelix » Di 28.07.15 22:37
Kris hat geschrieben:...denn das CTI hat im gegensatz zum Junior einen MSD.
danach nimmer...
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Di 28.07.15 22:49
Wo wird das gemessen?
Ggf. könnte ich mal an meinen 4 Schnullis messen. :zwinker:
Straße nass, Fuß vom Gas.
