205406
- Postleitzahl: 56581
von 205406 » Fr 02.10.15 20:01
Hallo, ich habe vor ca. einem Monat an meinem coupé HDi mit Brembo-Bremse die Klötze neu gemacht, ca. eine Woche später die Scheiben. Seit kurzem quietscht die Bremse extrem wenn ich langsam bin und nur leicht Bremse. Ich arbeite selber bei Peugeot, habe die Kanten auch schon gebrochen. Das Problem wurde nicht besser, ich würde fast sagen noch schlimmer. Gibt es vllt Klötze von einem bestimmten Hersteller, bei denen die Belagfläche anders geformt ist und keine Probleme macht?
rc-heinz
von rc-heinz » Fr 02.10.15 20:19
Liegt eher an den Scheiben in Verbindung mit den Belägen, habe bei meinem mehrmals die Beläge von links nach rechts getauscht.
Dann ein paar härter Bremsungen durchgeführt und jetzt ist Ruhe.
Rob405
- Postleitzahl: 28357
von Rob405 » Sa 03.10.15 20:08
das sehe ich auch wie Heinz. Welche Scheiben und Beläge hast du denn jeweils drin? Gleicher Hersteller? Leider gibt's ja heutzutage viel Mist zu kaufen, zwar billig, aber leider auch wirklich billig...
Peugeot hat original doch Textar verbaut, sehe ich das richtig? Würde ggf. auch darauf zurückgreifen.
Grüße
Robert
rc-heinz
von rc-heinz » So 04.10.15 10:46
Ich habe Originale Brembo Scheiben und Beläge quietschten am Anfang auch sehr stark
von obelix » So 04.10.15 14:02
rc-heinz hat geschrieben:Ich habe Originale Brembo Scheiben und Beläge quietschten am Anfang auch sehr stark
das bremboquietschen ist ein typisches problem dieser anlage. bei den pugdealern haben sich die bremboscheiben und -beläge bis zur decke gestapelt - alle ausgetauscht wegen des quietschens. ein bekannter in ner werkstatt hat sich zum schluss nimmer zu helfen gewusst, dann haben die die beläge mit winzigen bohrern angebohrt und bleistiftminen reingesteckt, dann war das quietschen weg.
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » So 04.10.15 15:47
Das hab ich auch schon mal von einem Arbeitskollegen gehört der vor 30 Jahren als kfz ler gearbeitet hat das diese metode Wunder wirkt wenn gar nichts mehr hilft
Rob405
von Rob405 » So 04.10.15 22:13
Das schmiert dann die Scheiben oder wie muss ich mir das vorstellen??
king_nothing
von king_nothing » Mo 05.10.15 10:59
Ja aber ohne den unangenehmen Nebeneffekt die bremskraft zu reduzieren. Trotzdem ist die Variante alles andere als Tüf konform das sollte jedem klar sein ^^
