								juzderstern
						- STVO-Fan
								von juzderstern » Mi 18.11.15 20:30
			Hallo.
Ich bin heute mit meinem 407er (2.0HDI BJ2006) auf der Autobahn gefahren, mit Tempomat auf 135 km/h eingestellt. Kilometerlang passierte nichts, dann gabs einen Ruck, die Drehzahl fiel kurz ab und dann war der Tempomat ausgeschaltet und das Fahrzeug rollte im Standgas weiter. Es funktionierte dann sofort wieder alles, auch der Tempomat nach erneuter Aktivierung. Keine Anzeige, keine Fehlermeldung, nichts. Hat wer eine Ahnung was das sein könnte? Habe zwar mit der SuFu in einem anderen Forum einen ähnlichen Thread gefunden, aber das war auch ohne Tempomat und insofern hoffe ich dass das mich nicht betrifft, sonst würds wohl kompliziert werden... :-/
Für Ratschläge und/oder Theorien wäre ich sehr dankbar!!
Mfg aus Österreich
					Zuletzt geändert von
juzderstern am Do 19.11.15 21:53, insgesamt 2-mal geändert.
								ErWienX
								von ErWienX » Do 19.11.15 02:52
			Ist es ein Automatik oder ein Handschalter.
Kann es sein, dass einfach nur der Gang rausgesprungen ist !?
Wie ist der Kilometerstand?
								juzderstern
						- STVO-Fan
								von juzderstern » Do 19.11.15 07:51
			es ist ein 6 gang handschalter. nein der gang ist drinnen geblieben. insofern ist natürlich standgas die falsche bezeichnung, er ist mit motorbremse mit eingelegtem gang weitergerollt. km-stand ist 120tkm.
								Oxia
								von Oxia » Do 19.11.15 10:57
			Wieviel KM hat der 407 gelaufen? Hat sich der Tempomat ausgeschaltet als der Wagen z.B. an einer Steigung beschleunigt hat?  Es könnte gut möglich sein das die Kupplung rutscht. Wenn dem so ist, dann schaltet sich der Tempomat auch urplötzlich aus.
								juzderstern
						- STVO-Fan
								von juzderstern » Do 19.11.15 12:39
			nein das war kerzengerade und bretteben. kupplung hat bisher keine probleme gemacht. der wagen hat 120tkm.
								juzderstern
						- STVO-Fan
								von juzderstern » Do 19.11.15 21:53
			Edit:
So, jetzt hab ich den Schlamassel: War soeben wieder soweit. Dasselbe ist grad wieder passiert und zwar im Ortsgebiet bei 40 km/h im dritten Gang, ohne Tempomat und ohne Steigung oder ähnliches (darum neues Schlagwort). Es sieht jetzt danach aus als ob der Motor tatsächlich kurz komplett aussetzt, als ob er plötzlich absterben wollte und durch die Drehzahl "am Leben" gehalten wird und dann eh gleich wieder weiterläuft. Ich schätze wenn ich in dem Moment die Kupplung treten würde würde der Motor absterben...
Dieses Dilemma hab ich nun schon ein oder zweimal wo gelesen, hat wer eine Idee was am ehesten zutreffen könnte? Luft in der Dieselleitung? Oder eine verstopfte Dieselleitung? Injektoren? Hochdruckpumpe?
Bitte um Hilfe!!!
								Strange
											- Postleitzahl: 63452
								von Strange » Fr 20.11.15 08:59
			Ich hatte das vor rund 14 Jahren mit meinem damaligen 307 1.6 Benziner, damals ein Jahr alt. Der Freundliche spielte damals eeine neue Softwarea auf und löste glücklicherweised das Problem. Ich hatte die nächsten drei Jahre keine Motoraussetzer mehr.
Allerdings kann das unzählige andere Ursachen haben. Loses Massekabel etc.
								juzderstern
						- STVO-Fan
								von juzderstern » Fr 20.11.15 09:45
			so, komme grad vom meister. der hat im speicher keinen fehler gefunden und hat gemeint, dass es nicht unüblich wäre wenn der dieselfilter alt und verstopft wäre, denn wenn da die dieselzufuhr manchmal stockt dann hat das den selben effekt und wird nicht imer als fehler erkannt und als solcher gespeichert. ich werds also weiterhin beobachten und beim nächsten termin beim schrauber wechseln lassen.
								Peugeot1992
											- Postleitzahl: 2203
												- Land: Oesterreich
								von Peugeot1992 » Sa 09.04.16 18:45
			Schieß mich tot aber irgendwie. Kann es sein, dass es sich um einen Massefehler handelt? Oder ein Problem mit Kabel bzw. Stecker, die zB. für die Einspritzung zuständig sind? Wie oft macht er das Problem?
juzderstern hat geschrieben:so, komme grad vom meister. der hat im speicher keinen fehler gefunden und hat gemeint, dass es nicht unüblich wäre wenn der dieselfilter alt und verstopft wäre, denn wenn da die dieselzufuhr manchmal stockt dann hat das den selben effekt und wird nicht imer als fehler erkannt und als solcher gespeichert. ich werds also weiterhin beobachten und beim nächsten termin beim schrauber wechseln lassen.
									I LOVE PEUGEOT
