king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » So 17.01.16 13:06
So nach 2 treuen Jahren 307 muss ich mich jetzt wohl auch mit der Elektrik Beschäftigten. Und zwar war jetzt gestern das 3. Mal aus heiterem Himmel esp asr und Abs Anomalie gekommen, und nach einem erneuten Motor Start genau so wieder verschwunden. Es tritt mitten in der Fahrt auf, ohne dass ich ein Muster erkennen kann. Nacher hänge ich mal den Laptop ran und schau mal was das Steuergerät mir für Fehler ausspuckt. Mein persönliches Bauchweh sagt mir das die varta Batterie einen Weg haben könnte. Was für ein Fehler wird dann ausgespuckt?
Ist übrigens ein rfn 2l Benziner.
- Urgestein
von Kris » So 17.01.16 13:49
spontan würd ich auch auf die batterie tippen.
die 206 RCs meines bruders geben bei schwacher batterie zwar auch ein gong von sich, oft hat man dann aber auch irgendwelche fehler anomalie airbag oder anomalie ESP oder oder oder ... die nach nem neustart weg sind.
mein 206 SW gibt nach viel kurzstrecke und kalten nächten zwar kein gong von sich, er vergisst dann aber spontan mal datum und uhrzeit ... und wirft dann auch schonmal einen irgendwie gearteten anomalie-fehler aus. der wiederum nach neustart weg ist. anlassen ist kurioserweise nie ein problem.
Holle
- Postleitzahl: 10777
von Holle » So 17.01.16 13:56
Mögliche und verbreitete Ursache war auch ein defekter Bremspedalsensor. Wären dann nur 40.- Euro
king_nothing
von king_nothing » So 17.01.16 13:59
Stimmt das käme auch noch in Betracht. Ich weiß ohne Diagnose ist das Glas Kugel befragen. Kommt nachher
man merkt schon das die Batterie beim anlassen nicht mehr 100% hat. Kann auch nicht sagen wie alt diese ist. 2 Jahre Minimum und hat schon 2 komplett Entladungen letztes Jahr hinter sich
tazitus
- Postleitzahl: 93352
von tazitus » So 17.01.16 17:30
Bei mir war es einer der hinteren Radsensoren welcher bei Feuchtigkeit Fehler produzierte
308 SW II e-thp 130
king_nothing
von king_nothing » So 17.01.16 18:33
So da hätten wir den Schlamassel
Klingt wirklich nach Kontakt Fehler des Sensors oder was meint ihr?
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » So 17.01.16 21:27
Mach mal eine Fehlerlöschung und dann anschliessend in den Parametermessungen nachsehen, wie die Drehzahlen sind.
FZ hinten anheben und am Rad drehen, genügt schon.
Heisst dann noch lange nicht, ob der Sensor das Problem ist.
Ebenfalls kann es ein Kabelunterbruch oder die Pins im Stecker ein Problem haben.
king_nothing
von king_nothing » So 17.01.16 21:31
Also im Prinzip vom Steuergerät bis an den Kranz alles.... Sowie die Temperatur erträglich wird geh ich dem Spaß mal nach. Momentan sind es bei mir 7 crad minus....
Rolf-CH
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » So 17.01.16 21:41
Kannst auch einfach den Sensor ersetzen, und hoffen.......
king_nothing
von king_nothing » So 17.01.16 21:43
Weiß einer zufällig was die Kosten so aus dem stehgreif?
