semi25h
- Postleitzahl: 42853
von semi25h » So 22.05.16 02:03
Hallo
Habe eine Frage
Die federn in der Limo vom 406 Serie 2 sind die alle 4 gleich wie beim Kombi
Wollte mein Kombi Tieferlegungsfedern und wollte euch auch fragen was die beste Tieferlegung währ
35/35 mm
Habe ich mir mal so gedacht
froolyk
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 52146
von froolyk » So 22.05.16 12:49
Vorne dürften die Federn gleich sein, hinten sind die ORIGINAL-Federn unterschiedlich, da der Aufbau beim Kombi schwerer ist.
Weiter kann ich dir dann allerdings nicht mehr helfen, da ich überzeugter Tieferlegungshasser bin.
Jens
406matt
- Postleitzahl: 25421
von 406matt » Mi 25.05.16 08:50
Habe bei meinem coupe 40/40 er tieferlegungsfedern drin.
Mit 18 zoll felgen hab ich immer noch ca 3 cm luft.
Sieht schon ganz gut aus, hätte aber doch lieber ein gewindefahrwerk verbaut.
kein schwanz der welt ist so hart wie das leben!!!
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » So 29.05.16 19:39
40/40 mitn v6 steht gut da. mitn 2.0 liter hängt das qp hinten rein. da muss dann 40/20 rein
Historie: Motortuning
rhine
von rhine » So 29.05.16 19:43
ps: schicke felgen aufn 8c :-)
406matt
von 406matt » Di 31.05.16 01:27
rhine hat geschrieben:40/40 mitn v6 steht gut da. mitn 2.0 liter hängt das qp hinten rein. da muss dann 40/20 rein
Bei mir nicht. Abstände vorne und hinten gleich
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 03.06.16 08:26
Motor Turbo Benziner, Fahrwerk 50/30mm Weitec, Felgen 17Zoll
Habs Bild nr 1 nicht reinbekommen, deswegen als Thumbnail...
semi25h
von semi25h » Mo 06.06.16 19:24
Hallo habe wie gesagt ein 2.0 l kombi
Bj: 2001 Serie 2
Sind halt die federn vorne und hinten gleich
Limo und Break
Gibt es Unterschiede zwischen kombi bj 2001 und 2003
Hdi
Wollte vielleicht meine federn pressen lassen
Woid81
- Serien-Wagen-Fahrer
von Woid81 » Di 07.06.16 10:30
Hallo, ich fand es gerade passend... können es die Federn (nicht tiefergelegtes Auto) sein, wenn mein Auto über eine holprige Teerstraße bei langsamer Fahrt quietscht, wie alte Matratzen? Oder ist da ein Gummi kaputt?
- Forums Opi
von Troubadix » Di 07.06.16 14:47
Woid81 hat geschrieben:Oder ist da ein Gummi kaputt?
Ich Tippe mal auf die Gummis von dem Stabilisator, als nicht den (Senkrechten) Stabistangen sonder der Stabilisator (Waagerecht) selbst.
Ist aber nur Geraten...
