Kein Strom auf der benzinpumpe
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Beitrag von Dr.Hase » Di 27.12.16 19:57
Hallo bekomme nach der Motor Revision keine Strom hinten auf die benzinpumpe. Wenn ich die direkt versorge springt er sofort an. Das kleine gelbe relais hinter dem Steuergerät zieht an.... Gibt es da noch ne sicherung oder so? 1.9 GTI DKZ Baujahr 1989
Re: Kein Strom auf der benzinpumpe
Beitrag von Kris » Di 27.12.16 23:27
haste kein bordbuch?
die sicherung ganz rechts auf der platine ist jene der benzinpumpe.
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Beitrag von Dr.Hase » Mi 28.12.16 12:48
Die ist leider heil.... Sonst noch ne Idee? Hängt da noch wer als Sicherheit dazwischen?
Beitrag von Kris » Mi 28.12.16 15:13
Zieht das grüne Relais neben dem HBZ an?
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Beitrag von Dr.Hase » Mi 28.12.16 15:47
Da sind zwei.... Was machen die? Hatte die auf Verdacht auch schon getauscht aber ohne Erfolg :-(
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Beitrag von Dr.Hase » Mi 28.12.16 16:25
Wo läuft denn das Kabel vom relais lang? Bei der pumpe kommt grün gelb und weiss an. Das hab ich beim relais nicht. WeIst du welches da das richtige am relais ist? Bin nicht so der 12v Profi :gruebel: viele grüße
