eilachen
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 58339
von eilachen » Sa 09.05.20 17:30
Hallo Leute!
Nach fast 5 Jahren wollte ich heute meinen Gti aus der Scheune holen um ihn wieder fit zu machen.
Dies wird ne Menge Arbeit sein, aber egal. Mit der Technik meines anderen Oldies kenne ich mich ganz
gut aus. Hier kommen aber neue Dinge auf mich zu.
Batterie voll, aber alles bleibt tot. Problem wird sein: Pluspol! Da gehen zwei Kabel "ab". Das kurze baumelt im Nirvana.
Wo muss das hin? Bitte nicht auslachen....
- Urgestein
von Kris » Sa 09.05.20 18:20
Bei der Serie-1 wird der Saft "fliegend" verteilt, da ist ca. 20cm nach dem Pluspol eine Mehrfachsteckverbindung, an die die verschiedenen Teilkabelbäume angesteckt sind.
Bei der Serie-2 ist das etwas ernstzunehmender gelöst, da sitzt an der Kühlertraverse ein kleiner schwarzer Sicherungskasten - und der dient gleichzeitig auch als Verteilerstation für die Teilkabelbäume. Dein kurzes Kabel saß vermutlich am hinteren Ende dieses Kastens und war dort mit einer Ringöse auf die Stromschiene verschraubt. Diese Ringösen faulen schonmal komplett ab ...
eilachen
von eilachen » Sa 09.05.20 18:26
Kris!
Danke Dir vielmals! Mache jetzt den Grill an und dann geht es ans Auto. :-)
Dirk
