Dieses Auto..... eine nervige Geschichte.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Dieses Auto..... eine nervige Geschichte.
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 19.07.21 21:28
Naja das wäre theoretisch schon möglich mit den Steuerzeiten. Wenn das magnetventil nicht mehr funktioniert oder dauerhaft offen steht. verdreht sich die Nockenwelle relativ zum Nockenwellenrad. Aber wenn der einen Nockenwellensensor hat, müsste das ja sofort auffallen.
:zwinker:
Simo87
Postleitzahl: 44379
Beitrag von Simo87 » Di 20.07.21 10:32
also ich war mal am Auto. Dabei fällt mir auf, dass der Wagen, wenn ich Ihn morgens starte einen etwas erhöhten Leerlauf hat, so um die 1000/1100 RPM. Dabei läuft der Motor schon ruhig und der Saugrohrdruck liegt bei ca 0,36 Bar.
Nach kurzer Zeit, ich nehme an, wenn die Lambdasonden anfangen zu regeln, geht die Drehzahl runter auf ca 800 und der Wagen vibriert etwas und der Saugrohrdruck steigt wider auf 0,5 Bar. Ich verstehe das nicht.
Ach, eine Frage dazu, Drosselklappenstellung 9Grad im Leerlauf normal?
Und noch was. Ich hatte den Auspuff mal zugehalten um zu schauen ob ab Abgaskrümmer was undicht ist aber die Drehzahl vom Motor hat sich nicht ein Stück verändert, obwohl der ESD hinten komplett verschlossen war. Hä? Nen Leck könnte ich aber auch kaum finden.
Kann ein verstopfte Auspuff ggfs auch ein Problem sein? Wenn die Abgase sich stauen? Der KAT ist innerlich 1000% heile.
Übrigens alle Verbraucher soweit immer ausgeschaltet. Klima, Licht usw.
Peugeot408
Beitrag von Peugeot408 » Di 20.07.21 16:27
Nockenwellenversteller, hatte ein Typ auch 1zu1.
Bei dem hatte der Nockenwelleversteller einen Weg.
Der hatte auch krasse saugdruckwerte im Leerlauf.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Simo87
Postleitzahl: 44379
Beitrag von Simo87 » Di 20.07.21 17:10
Peugeot408 hat geschrieben:
Di 20.07.21 16:27
Der Versteller selbst oder der Sensor der Verstellung?
Ich habe raus gefunden, dass meine Diagnosesonde nach KAT in 99% der Zeit auf 0,1 bis 0,15 Volt steht und kaum bzw fast nie mal höher ausschlägt.
Immer noch komisch finde ich auch, dass nach einigen Minuten immer, also wirklich immer der Leerlauf plötzlich von 800-1000 hoch und runter geht. Sehr konstant und gleichmäßig und hört auch nicht mehr auf damot. Die Sonden sind da aber schon lange aktiv. Hat damit also nicht zu tun. Irgendwas greift da aber ins System ein.
Weiteres ist mir aufgefallen, dass der Saugrohrdruck dramatisch steigt, sobald die Klima einschalte und um so stärker ich sie drehe, um so höher wird der Saugrohrdruck wert. Bis zu 0,8bar könnt ich messen. Normal?
Peugeot408
Beitrag von Peugeot408 » Di 20.07.21 17:13
Also bei dem Typen war es der versteller selbst, ich suche mal später dannach.
Die Symptome sind identisch.
Die Sonde am Kat gibt eigentlich eine Spannung bis 1v ab, somit ist bei dir das Teil in Ordnung.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Peugeot408
Beitrag von Peugeot408 » Di 20.07.21 17:25
https://www.drive2.ru/l/5781592/ ist der Blog von dem Typen.
Ist aber auf russisch, deswegen mit Seiten Übersetzer lesen und schauen ob symptome identisch sind.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Simo87
Postleitzahl: 44379
Beitrag von Simo87 » Di 20.07.21 18:42
Di 20.07.21 17:13
Bis 1V ja, die Sonde liefert aber quasi nur 0,1V.
Den Link schaue ich mir an. Danke.
Hm... Ein defekt vom Nockenwellenversteller wäre beim Zahnriemenwechsel kürzlich doch aufgefallen (Problem gab's schon vorher). Zudem verwundert mich immer noch die Erhöhung der Werte vom Saugrohrdruck wenn ich die Klimastärke erhöhe 🤷🏻‍♂️ Das klingt schon irgendwie komisch?
simon84
Postleitzahl: 80331
Beitrag von simon84 » Mi 21.07.21 01:58
Motor soll ca 0,7 - 0,8 Unterdruck machen beim
Schub betrieb, im Leerlauf evtl. etwas weniger.
Map Sensor Defekt oder Motor zieht falschluft
Simo87
Postleitzahl: 44379
Beitrag von Simo87 » Mi 21.07.21 07:51
simon84 hat geschrieben:
Mi 21.07.21 01:58
Ich kenn die Sollwert aber der Ansaugtrakt ist Leckfrei und das alle 4 Maps Sensoren defekt sind halte ich für unwahrscheinlich. Und wie gesagt, sobald man die Drehzahl minimal erhöht, geht der Saugrohrdruck auf 0,3 runter, so wie es eigentlich auch auf 800 RPM sein sollte.
Ist es für euch normal, dass die Klima den Saugrohrdruck so stark beeinflusst, dass dieser im Stand auf bis 0,8 Absteigt?
Peugeot408
Beitrag von Peugeot408 » Mi 21.07.21 13:27
Wieso 4? Map hat man nur einen, erst bei 2 Köpfen auch mehr.
Würde ein original sensor verbaut oder aus dem Zubehör?
Zur Not würde ich die Einlassbrücke einfach demontieren und neu abdichten.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
