Rost am Federdom
Roy206
Postleitzahl: 8645
Land: Schweiz
Rost am Federdom
Beitrag von Roy206 » Sa 05.02.22 15:26
Hallo
Beim Federdom an der Fahrerseite hat es wenig Rost, muss ich mich da sorgen machen? Auf der Beifahrerseite ist Rostfrei.
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Rost am Federdom
Beitrag von Rolf-CH » Sa 05.02.22 22:01
Mach Dir keine Sorgen.
Bis dieser Teller durchgerostet ist, vergeht eine seeeehr lange Zeit.
Roy206
Postleitzahl: 8645
Land: Schweiz
Beitrag von Roy206 » Sa 05.02.22 22:34
Dann bin ich beruhigt.
Kann ich es lassen wie es ist oder soll ich rostumwandler drauf machen?
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 06.02.22 19:41
Rostumwandler schadet nie.
Und deckt das schrecklich anzusehende etwas ab.
Roy206
Postleitzahl: 8645
Land: Schweiz
Beitrag von Roy206 » So 06.02.22 19:56
Dann werd ich es mit Rostumwandler behandeln. Verzögert der Rostumwandler das Rosten wirklich?
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 07.02.22 05:38
Und ob, wird anschließend Natogold.
cc franky
Beitrag von cc franky » Mo 07.02.22 10:05
Ich bin kein Freund von Rostumwandler, gerade an den Domlagern sitz der Rost auch im nicht sichtbaren bereich, ich würde Fluidfilm AS-R nutzen das kriecht auch unter das Blech.
206 CC 2,0 S16
Roy206
Postleitzahl: 8645
Land: Schweiz
Beitrag von Roy206 » Mo 07.02.22 13:31
Kann ich fluidfilm einfach nur aufs Rost Sprayen oder muss ich da was vorbehandeln?
Könnte ich das auch für die Hohlräume nutzen?
cc franky
Beitrag von cc franky » Mo 07.02.22 15:07
Einfach draufsprühen geht auch, aber wenn man hinkommt isses besser man beseitigt das lose zeug, Hohlräume gehn auch wo es nix bringt is im bereich wo Spritzwasser hinkommt, unbedingt sparsam verwenden sonst läuft dir das was zuviel is weg, jetzt im Winter schadet es nicht die Dose zumindest auf Raumtemperatur zu erwärmen.
206 CC 2,0 S16
Roy206
Postleitzahl: 8645
Land: Schweiz
Beitrag von Roy206 » Mo 07.02.22 15:21
Also für die Achsen wäre demfall nicht geeignet?
Würde es in die Hohlräume spitzen.
