Hallo
könnte mir hier jemand weiterhelfen.
Die elektr. Parkbremse bei meinem Peugeot 5008 funktioniert nicht mehr richtig.
Das manuelle anziehen ist nicht mehr möglich allerdings schaltet dann die Bordelektronik um und zieht im A Modus die
elektronische Handbremse beim Stehenbleiben an und löst sie auch wieder beim anfahren so weit so gut.
Nur das manuelle anziehen der Handbremse ist nicht mehr möglich.
Warnlampe im Display leuchte auf. Die hinteren Bremsbeläge und Bremsscheiben sind schon etwas
abgenützt haben aber noch nicht die Verschleißgrenzen erreicht.
Wenn man über die OBD-Schnittstelle den Fehlercode ausliest wird folgendes anzeigt.
Characteristic of Fault => short circuit to positiv or short circuit to earth
würde auf einen Kurzschluß hindeuten ev. am Motor oder am Handbremsschalter, oder am Batteriekasten
Zusätzlich steht bei
electric parking brake button status = > pressed an faulty
das wäre dann der Schalter für die Handbremse
und Release to position 0 limit counter => 3 releases to the limit or more
oder doch die Bremsbeläge oder der Seilzug ??
Könnte mir hier jemand von euch weiterhelfen.
Als Fehlerursache habe ich im Verdacht
1. den Schalter für die elektrische Handbremse
Kann ich den Schalter ausgebaut überprüfen oder irgendwie anders ? und muß man einen neuen Schalter neu einprogrammieren ?
2. ev. den Seilzug oder die Bremsbeläge
die Bremsbeläge und Scheiben haben noch nicht Ihren Grenzwert erreicht sind aber abgenützt. Der Seilzug scheint optisch beidseitig unter
Zug zu stehen, keine Seite ist locker und macht unter dem Auto von außen einen guten Eindruck. Ist der Weg für den Motor vielleicht
schon zu groß oder hat sich womöglich der Seilzug etwas in die Länge gezogen oder geht er zu streng ?
3. den Stellmotor für die Handbremse
Wenn ich den Aktuator über die OBD Schnitstelle betätige fährt die Handbremse problemlos ein uns aus und man hört
wie der Motor unter dem Sitz arbeitet, daher denke ich nicht das es der Motor ist. Bei eine Kurzschluß würde er ja gar nicht mehr
funktionieren.
Für eure Hinweise wäre ich dankbar
